 движка планеты 5 кап ремонт
Vadim95
 9 сентября 2011 00:04
На сайте с: 7.06.2011
прошло теплое время а итог разхреначеная движка..короче разобрал я всю движку. и когда дело дошло до располовинивания я заметил коленвал ходит вправо влево это плохо? что надо менять я думаю подшипники но в магазине загнули цену 230 рублей за один это нормально или один я такой? 500 рублев тока за подшипники да я сказал им прям там пошли вы нах..й эт я погорячился или как..???хотя не они мне твари еще сальники 2 недели назад обешали скока сальники будут стоит? и еще можно ваши все советы по сборки двига начиная с коленвала... а еще какого ху.. у меня в ноборе не положили прокладку для половинок нужна она там или просто можно герметиком промазать и забыть?
Глеб Планета 42 rus)
 9 сентября 2011 05:16
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
1)точто Колейнвал в лево право ходит это фигня (у всех почтичто такаяже) главное чтобы он не люфтил верх вниз ,
2) Подшипники менять (смотря какова состояния они ) У нас в мотомире за 2 подшипника 400руб ,В пришцепи это ещё не дорого потомучто подшипники роликовые , а роликовые очень дорогие,
3) Сальники набор стоят 80 руб
4) для половинок картера прокладка там не должна ставится ( они садятся на герметик (На хороший только) на этом экономить нельзя
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Serg777
 9 сентября 2011 10:30
На сайте с: 3.12.2010
а нафиг тебе роликовые менять?! они коленвал всё равно не держут - они легко в обоймах ходят! только вариант заменить шариковый(он коленвал держит) и отрегулировать регулировачными шайбами! но у коленвала должен быть люфт 1 мм вправо лево - это нормально, и откуда ты взял что половинки на прокладку садятся? fool а вообще лучше найти ранешные роликовые подшипники - новые ща фуфло - я поставил и 2 штук не проездил.......
4 колеса везут тело,
2 - ДУШУ..........
 9 сентября 2011 12:10
На сайте с: 23.06.2011
Мужики, такой вопрос в продолжение темы. Если в мотомире и прочих магазинах для мототехники продают фуфловые подшипники, нельзя ли такие подшипники купить в спец.магазинах, которые специализируются на продаже промышленных подшипников для техники. Там всегда огромный выбор и качество хорошее. Никто не интересовался? Или подшипники(такой серии) от Ижей больше нигде не применяются?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 9 сентября 2011 12:24
Skiper
 9 сентября 2011 15:29
На сайте с: 9.09.2011
Нормальный шариковый от 80р,
роликовый от 300 р (импортные) ,такие подшипники будут ходить .
Сальники поддбирать по размерам ,лутше Балоковские (БРТ)
Герметик ABRO красный или чёрный
kasilkinvlad
 11 сентября 2011 21:47
На сайте с: 24.06.2011
Осевое перемещение коленвала у П-5 - это нормально. Прокладка между половинами не нужна, в оригинале они монтируются на бакеллитовый лак. А в 21 веке - на любой герметик. Не половинь зря мотор.
Vadim95
 12 сентября 2011 00:47
поздно, сальники то менять надо а то наверное из за этого у меня не попадал на свечу бензин
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Фотография 21
