 Вопрос про к65д и к62в, уменьшение рассхода
Aziikus
 9 сентября 2011 19:19
На сайте с: 21.05.2011
Всем привет. Не давно купил новый карбюратор к65д, думаю что китай. как бы я не мучался расход топлива был примерно литр на 5-6 км. Так же у меня есть старый карбюратор к62в который стоял до нового к65д. На этом карбе стоял жиклер на 165, а все остальное родное. Этот карбюр ел не так много(по моим меркам), примерно 1,5 литра на 20 км. Купил новый так как стало холодно и мотоцикл без "подсоса" не завести. Я бы хотел знать что мне нужно взять с к62в и поставить на к65д что бы расход на к65д уменьшился. То есть какие узлы более сильно отвечают за рассход товлива?
Ps: Ограничитель убрал полностью и забил спичкой, остался небольшой зазор, это как нибудь влияет?
Сообщение отредактировал Aziikus - 9 сентября 2011 19:21
Владислав
 9 сентября 2011 19:29
На сайте с: 12.12.2010
Диффузор!!!но это не возможно!!!
Aziikus
 9 сентября 2011 20:38
на юпитер 3. А что за диффузор? Где он находится?
Сообщение отредактировал Aziikus - 9 сентября 2011 20:46
 9 сентября 2011 20:39
на юпитер идет индекс Д всегда
 9 сентября 2011 21:30
уменьшиш главный жиклёр соответственно и мощность уменьшится ,выбирать тебе.найди или купи 65д или 68д со стандартными настройками, одоптируеш под свой мотор и будет тебе счастье ,на заводе не зря всё расчитали ,уменьшиш подачу жиклёром получиш не только снижение мощности, но и лишиш мотоцикла смазки которая ему положена .живой пример:друг на планете катался на к65и с жиклёром от минска на 125, результат постоянный перегрев и прихваты поршня .из за нехватки смазки деталей цпг и кшм.
Сообщение отредактировал dvigok - 9 сентября 2011 21:31
Aziikus
 10 сентября 2011 14:11
Я понимаю что мощность упадет. Я все= выше 90 не езжу. что если взять все внутренности от к62в и поставить на к65д ?
Сообщение отредактировал Aziikus - 10 сентября 2011 16:36
 10 сентября 2011 14:36
ресурс мотора тоже упадёт.
Aziikus
 10 сентября 2011 20:06
Понятно. Тема закрыта. close
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
