 не прет
therock7531
 10 сентября 2011 21:33
На сайте с: 10.09.2011
у меня планета 5 вроде бы все отрегулирована хорошо карбер.зажигание. звезда на 19 зубов.но больше 80 не прет.незнаю почему.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
И как вы еще думаете к 68и хороший карбюр.
Сообщение отредактировал therock7531 - 10 сентября 2011 21:40
777diman777
 10 сентября 2011 21:47
На сайте с: 28.02.2010
therock7531,
к-68 для юпитера нормально.
Vadim95
 10 сентября 2011 21:53
На сайте с: 7.06.2011
68д для юпитера а к68и наилучший для планеты к62 выкидывают через забор как говорил один человек
therock7531
 10 сентября 2011 22:25
а по конкретний
grover-91
 10 сентября 2011 22:26
На сайте с: 16.06.2011
Может сцепление буксует.Когда "выжимаешь" газ на 4-ой мот "орет" но не едит?
therock7531
я так понял к 68и отличный карб
ну да что вроде этого!
люди а может дело в зажигании?
grover-91
 10 сентября 2011 22:47
Конечно может,особенно если сильно позднее.Еще карб смотри,не открыт ли обогатитель?
Владислав
 11 сентября 2011 00:03
На сайте с: 12.12.2010
Я кста на 68 часто забываю выключить обоготитель както раз даже 20 км на нём проехал потом в бак глянул а там бенза нету почти еду газ сбрасываю мот глохнет чё за думаю ладно дома посматрю так и ездил!!)))
Сообщение отредактировал Владислав - 11 сентября 2011 00:04
Никанор
 11 сентября 2011 03:04
На сайте с: 19.07.2011
Регулировали Планету3.Плохо ехал-зажигание покрутили раньше-позже.На заведенном.На слух.Обороты добавились.Еще свечу поменяли.Электрик говорил до 4 атм работает свеча,больше компрессия-будет глючить.Такую он забраковал свечу.Что касается компресии на Планете,то на моих Планетах семь атмосфер.Много или мало это никто не знает.
водитель
 11 сентября 2011 07:36
На сайте с: 23.03.2011
Никанор,
если цпг впорядке то давления в планетах давления на камеру сгорания 8,1 атм. и гдето половина етого давления препадает на свечу.и
Никанор
 11 сентября 2011 09:41
Электрик свечи проверяет под давлением.Допустим 4,5 на Карпаче моем,может и прокатит.Я свечи забракованные забрал и решил их доиспытывать дома на мопеде.
Якорь проверил-годный,а мы его забраковали.Методом тыка-поставили его-нет зарядки.Поставили вместо него -есть зарядка.
Возня с компрессией .Семь -на моих Планетах.А норма 8,1?
AviatoR
 11 сентября 2011 10:41
На сайте с: 17.06.2011
Смотри карбер и 3ажигание, У тебя на скорости что то стучит?
Все гуд (:
Никанор
 11 сентября 2011 12:05
водитель
 11 сентября 2011 12:07
Никанор,
8.1атм. Ето на п5, ето максимальное давления, з заводским мотором без всяких дороботок.
therock7531
 11 сентября 2011 17:10
компресия у меня просто отличная т.к. новая.
нет на скорости ни чего вроде не стучит.
kasilkinvlad
 11 сентября 2011 19:05
На сайте с: 24.06.2011
Автор темы описывает хорошо отрегулированный мотор, который не развивает номинальную мощность. Очень странно. Возможно, что то мешает этому.
Мой друг (у него Урал типа одиночка) решил перекрасить ступицы колес в чёрный. Мол зелёный цвет не в моде, и вообще, все обзывают мот крокодилом. Снял колёса, зачистил, зашкурил, обезжирил и покрасил ступицы какой-то нитрозмалью в чёрный цвет. Часа через 4 собрал, совершил пробную поездку (метров 800). Приехал, а от Урала какой-то палёной химией несёт и дымок от заднего колеса. И друг говорит что мотоцикл как-то не так едет.
У него в процессе сборки-разборки колёс перекосило колодки заднего тормоза и они постоянно тёрлись о тормозной барабан. Такие дела.
Никанор
 12 сентября 2011 04:57
Да.Как то компанией настраивали ижа.Поставили заднее колесо поровнее,чем стояло.Еле собрали.Колесо грелось сразу.Толи колодки толще,толи квалификация помошников не соответствовала.
 12 сентября 2011 19:21
Тоже самое было поставил звездочку на 17 и норм гоняет хорошо
А где он тут?
