 Армотизаторы, Как заливается масло в вилку, и какое масло?
Tolik1995
 11 сентября 2011 08:17
На сайте с: 14.08.2011
john2010-93
 11 сентября 2011 10:38
На сайте с: 24.11.2010
Откручиваешь пробки на амортизаторах (они обычно хромированные, стоят рядом с приборкой и рулём), заливаешь в каждый амортизатор 175мл масла М8.
AviatoR
 11 сентября 2011 10:39
На сайте с: 17.06.2011
Автол 3аливай! Он не дорогой и хороший.
Все гуд (:
Tolik1995
 11 сентября 2011 12:51
хДД А там пружины не вылетят при открутки?
Глеб Планета 42 rus)
 11 сентября 2011 19:13
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
смотря в каком положение разбирать поставь на казла чтоб вилка висела да и всё норм
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
kasilkinvlad
 11 сентября 2011 19:37
На сайте с: 24.06.2011
Для 4х и 5х моделей сначала надо слить старое масло. Снять колесо, головкой на 11 вывернуть болты внизу вилки, дать стечь маслу, потом всё поставить на место. Потом вывернуть хромированные гайки (пробки) на верхнем траверсе и залить 175 мл масла. Пробки можно снимать полностью, т.е. скручивать в внутренних штоков, а можно потихоньку цедить масло между выдвинувшейся пружиной и направляющей трубой, оставив их на штоках.
Эта процедура редкая, я обычно заодно внутренности перьев вилки бензином промываю. Но это на любителя.
Масло - обычный автол М8, которым бензин разбавляешь. Но можно и похимичить.
Хорошо было на 3х моделях - вывернул два винта М4 сбоку, сжал вилку, и всё масло вылетело. Только заливай.
Tolik1995
 12 сентября 2011 05:23
Спасибо большое close
Двигатель
Электрика
Ходовая
