 Как стучат пальцы?, ПОМОГИТЕ
Tolik1995
 11 сентября 2011 09:47
На сайте с: 14.08.2011
Я не могу понять у меня Планета 5, вот как стучат пальцы, они стучал постоянно? Или раз через раз, или вообще при каких то действиях, они начинают стучать?
И к чему это приводит?
Владислав
 11 сентября 2011 09:51
На сайте с: 12.12.2010
К раздолблению втулки или сепаратора смотря что уу тя!!!
Tolik1995
 11 сентября 2011 09:55
Да я фиг знаю, у меня ему 22 года, все в норме не разу ничего не меняли как новый почти. И вот порой мне кажется как бдудто что то стучит, на месте ничего не стучил, вот когда тока с первой сьезжаю бывает маленький стук, и порой когда на малых оборотах едешь, эт может что т другое?
 11 сентября 2011 10:19
тут много причин ,ведь по твоим словам мотоциклу 22 и не чего не делали ,на малых оборотах стучать может коленвал а вернее нижняя головка шатуна ,ещё стучать может поршень от перекладки в гильзе те износ поршневой,палец любит стучать под нагрузкой ,попробуй во время езды на 3й передаче резко дать газу под горку .
Tolik1995
 11 сентября 2011 10:23
Хорошо попробую. Если будет стучать то эт проблема в пальце?
А коленвал может стучать от износа? видимо менять надо?
AviatoR
 11 сентября 2011 10:38
На сайте с: 17.06.2011
Да.
Все гуд (:
 11 сентября 2011 11:09
а вообще я бы тебе рекомендовал снять цилиндр (это не долго) и посмотреть на все детали и точно определить диагноз.
водитель
 11 сентября 2011 12:02
На сайте с: 23.03.2011
коленвал менять необезательно, если есть вожможность то можно заменить иголки, кореную и шатуную шейку и шатун , я себе так зделал уже 8 тис. пробежал после етово ремонта. Коленвал и сейчас как новый и плюс к етому бабок з економил.
Tolik1995
 11 сентября 2011 12:52
Хорошо спасибо большое, а кстати я проверил ничего не стучит когда на 3 в гору, все норм
 11 сентября 2011 13:31
или износ поршневой или вал уже" устал".
Vadim95
 11 сентября 2011 15:06
На сайте с: 7.06.2011
22года это че то невероятное снимай цилиндр смотри люфт коленвала но я думаю это пальчик. хотя может и коробка. а я не понял это вот когда стоишь на нейтралки и газу даешь слышен звон? обычно он звенит на высоких оборотах
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
