 Компрессия на Иж Планете3, Снимать и точить ремонтный размер
Никанор
 11 сентября 2011 12:50
На сайте с: 19.07.2011
Две Планеты.Меряю компрессию.Одинаково по 7.Разные карбы : к36и,на другом к62и.Думал купить к68и,а понту,если поршневая уже тю-тю,то карб не поможет.С другой стороны может 7 атм норма.Звоню к хозяину компрессометра-точно и четко не сказал.Потому что не знает.Продвинутые ребята советуют глянуть в инструкцию по Планете.Конечно совет ценный,где ее нарыть?Рою гугл:
Число цилиндров 1
Рабочий объем цилиндра 346 см3
Степень сжатия 7,51
Максимальная мощность 18 л. с. при 5000-5600 об/мин[2].
Охлаждение воздушное
Система смазки совместная с топливом
Тип карбюратора К-36И, позднее К-62
Степень сжатия и компрессия как то связаны?
Рою гугл,нахожу зависимость степени сжатия и компрессии:
orro
25.05.2009, 16:45
Задавался таким вопросом не раз, однозначного ответа так и не нашел, слышал такое мнение, которого и придерживаюсь до сих пор в своей практике Компрессия = степень сжатия Х 1.3
Роем дальше.Нахожу ,если степень сжатия больше компрессии.то это жопа.
Сообщение отредактировал Никанор - 11 сентября 2011 13:59
 11 сентября 2011 14:17
На сайте с: 23.06.2011
/books/
вот здесь поищи книги
/books/page/9/
http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=22
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 11 сентября 2011 14:18
Никанор
 11 сентября 2011 14:25
Конечно, посмотрим.Позже чуть.Дописываю скопированное:
Zorro
26.05.2009, 10:14
Я переодически меряю компрессию на своих и чужих авто т.к. есть хороший компресометр ;) И так приведу немного статистики:
ВАЗ 2101 74 г.в. пробег 420т.км., последняя смена колец 70 т.км назад, под 76-й бенз - компрессия 8.5-9 ед. Наблидается жор масла порядка 200-300 гр на 1000 км.
УАЗ 39621 после капиталки и 1000 км пробега, 92 бенз. - 11-11,5 ед, после 5 тыс пробега 12.2-12.5 ед ;), масло не ест практически
Шеви-Нива, пробег 29 т.км - 12.3-12.5 ед, масло ела мало (немьше 100 гр/1000)
MB 230GE - до капиталки 10.4-13.5 ед, расход масла 0.3-04.л на 1000 км, после капиталки и обкатки в 2500 т.км - 12.2-12.8 ед, скоро будет 5000 еще померяю.
Для себя уже выяснил - если компрессия у движка на 92-м бензине ниже хотябы 11 - то это повод задуматься о состоянии ЦПГ и ГРМ ;)
Если компрессия ниже степени сжатия (обычно СЖ 9 ед) то это - ЖОПА! Движек в таком состоянии работает очень неэффективно :-(
 11 сентября 2011 14:27
Я так и не понял суть твоего вопроса! Можешь чётко и кратко описать проблему?
Степень сжатия - это отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Степень сжатия показывает, во сколько раз уменьшается полный объём цилиндра двигателя при перемещении поршня из НМТ в ВМТ.
Компрессия - это ДАВЛЕНИЕ в цилиндре в конце такта сжатия. bully
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 11 сентября 2011 14:31
Никанор
 11 сентября 2011 14:43
Из нарытого можно просчитать 7 замерянная компрессия,а степень сжатия , постоянная величина из инсрукции 7.5.
То по формуле из этих шпаргалок должна быть компрессия быть:
7.5х1.3=9.75.
А если степень сжатия больше компресси,то это нужно точить ремонтный размер цилиндра под ремонтный поршень?Проще конечно искать чудо-карбюратор,не обращая внимания на фонаревую компрессию.Едит типа пусть как нибуть едит...
Сообщение отредактировал Никанор - 11 сентября 2011 14:48
 11 сентября 2011 14:47
Если компрессия мала, то меняй поршневую. Ты замерял на прогретом двигателе?
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 11 сентября 2011 14:55
Никанор
 11 сентября 2011 16:12
SERЫЙ52,Если компрессия мала-семь по твоему это мала? smile
 11 сентября 2011 16:32
Если сравнивать с нормой - то мало. А так сам решай.
водитель
 11 сентября 2011 17:26
На сайте с: 23.03.2011
для п3 7атм. ето отличаная компресия.
 11 сентября 2011 20:18
Ylektr, интересно, как прибор степень сжатия определяет?
 11 сентября 2011 20:38
Надо будет найти такой прибор,если он меряет за счёт давления, то пади не всегда точно, если поршневая изношена.
kasilkinvlad
 11 сентября 2011 20:39
На сайте с: 24.06.2011
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).
Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой е, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина компрессия зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=P0*е^y, где
y=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
P0 — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина)сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1.2.
При е=10 компрессия в лучшем случае должна быть 10^1.2=15.8
Это в Википедии написано.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 11 сентября 2011 20:52
 11 сентября 2011 20:51
Ylektr, теперь понятно, а то я представлял обычный компрессометр.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 11 сентября 2011 20:52
kasilkinvlad
 11 сентября 2011 21:12
Только что звонил моему другу мотоциклисту и автомобилисту со стажем и образованием (Владимирский политех, специальность ДВС). Он пофыркал и сказал, что двухтактные двигатели разумным теориям не поддаются, а раз занятся нечем, меряйте компрессию двумя независимыми приборами на прогретом движке (чтобы тепловые зазоры были выбраны) и при открытой дроссельной заслонке (чтобы не было лишнего сопротивления движению воздуха). Также сказал, что замер надо проводить при нормальной температуре наружного воздуха (18-22 градуса С).
Сказал, что двухтактник утиль, пора перестать портить экологию.
 11 сентября 2011 21:22
не, мы ещё попортим.............экологию. winked
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 11 сентября 2011 21:28
Никанор
 11 сентября 2011 22:00
Написано верно:
Для Планеты3 степень сжатия 7.5-постоянная величина,в инструкции написана.Компрессометр КД2 может определить:
1.Изношенность ЦПГ
2.Неплотность посадки(регулировка зазоров и клапанов)
3.Неплотность между головкой блока и блоком цилиндров(пробой прокладки)
Конечно , 140км при 7 атм компрессии не выкрутит мотоцикл на подеме.
Я сегодня смотрел мот.Планета 3,карб К36и.Хозяин мне говорил от 11 до 8 атм считает нормальной компрессией.А уже каждый по своему ездит,следит за техсостоянием.Некоторым жалко болтик купить для мотоцикла.Другие непрерывно улучшают своего двухколесного друга.
Расговаривал с соседом.Он катается на Москвиче и длиномере "Мен".Про компрессию и степень сжатия знает как одно и тоже.Спорить я с ним не стал.Оно ему не надо.Надо мне.
Можно просто снять цилиндр.Заценить состояние поршневой.Только до снятия цилиндра ижак ездил.После снятия и оценки поршневой могут поламаться кольца,растеряться запчасти.Компрессометр вреда не сделает.Можно только сорвать резьбу на головке цилиндра,упустить компрессометр.А можно заценить поршневую.
Сообщение отредактировал Никанор - 12 сентября 2011 04:42
kasilkinvlad
 11 сентября 2011 22:04
Попортим и экологию и сон мирных горожан. Всё равно нас ругают: или за громкую музыку или за громкий выхлоп.
Никанор
 13 сентября 2011 02:31
Итак . 7.5х1.4=10.5
7.5-степень сжатия из инструкции
1.4-коэфф Ylektr для перевода степени сжатия в компрессию
_____________10.5-компрессия на Иж Планете3._____________
Кто против? aikido
ikon67
 17 февраля 2013 14:19
На сайте с: 14.01.2013
В инструкции на П-5 степень сжатия указанаа 8,2-8,5. Я вчера компрессометром померил 7,5, правда на холодном двигателе, т.к. сейчас разобрано зажигание. Наверное это мало. Но потом проверю на горячем.
kroxaru
 9 февраля 2014 11:28
На сайте с: 11.10.2012
Доброго времени суток. Отмыл и разобрал двигатель на Планете3.Поршень стоит 00.Люфт по цилиндру,нутромера нет но без колец он проваливаеться со свистом. Не понятно как она у прежних хозяев ездила.Палец вообще выпал,как только его придавили.Надо растачивать цилиндр.Думаю точить под поршень 000.Мне советовали подобрать ремонтный поршень,но дума не пройдет,лучше вывести под размер шлифовкой.Может я чего то не догоняю?
 9 февраля 2014 11:37
Поршень 000 тоже будет проваливаться со свистом.
Диаметр поршня 00 = 71,96мм
Диаметр поршня 000 = 71,97мм
Цитата: kroxaru
Люфт по цилиндру
Тут только точить под 1Р
Примерь 000 поршень в магазине по цилиндру, будет видно. Да и выработка уже в цилиндре эллипсом наверняка.
kroxaru
 9 февраля 2014 11:42
То есть если поршень 000 не подходит,пробуем 1Р? Ну нету токаря с нутромером под рукой!
 9 февраля 2014 11:46
kroxaru
 9 марта 2014 12:03
Доброго дня! Отдал свой цилиндр в шлифовку.Оказалось 1Р.Теперь приступлю к коленвалу.
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
