 захлёбывается при подаче смеси, иж планета 5
ArhaMIh
 14 сентября 2011 14:35
На сайте с: 8.05.2011
парни! у меня такая проблема: я завожу свой бак без подсоса и тому подобного с одного тычка,он очень чётко держит холостые обороты,но если дать газу то он просто начинает выть ,как будто смесь не загорается. но если уменьшить зазор на кулачках зажигания(до 0.2),то проблема исчезает но при нагрузке происходят сбои .
катушку проверил,свечи менял ,кондёр прозванивал,заменил все прокладки : под цилиндром,под головкой ,на штанах на герметик термостойкий.
какие будут варианты?
Azazello
 14 сентября 2011 14:48
На сайте с: 10.03.2011
ну так правильно на холодную то газовать, это всеравно что тебя поднять с утра пораньше и что бы ты еще не проснулся дать тебе пробежать километра 2 с пинками, ты тоже завоешь))) минут 5 пусть прогреется и тогда он должен нормально работать, либо смотри состояние свечи!
ArhaMIh
 14 сентября 2011 14:58
я прогреваю всегда даж в жару. Но мот даж на горячую "пролетает" при открытии заслонки. свечи у меня стоят японческие иридиумные boss т.к. месяц назад сорвал резьбу и поставил ввёртыш. после этого инцедента поездил с недельку и начлось.сначала грешил на зажигание,терь уже не знаю..до замены прокладок чем дольше мот работал тем хуже начанал заводиться..
какие ещё будут варианты?
а и ещё дымить стал как поравоз однако бензин не менялся до поломки.дым светлый ,голубоватый.
Shkiper
 14 сентября 2011 15:07
На сайте с: 9.09.2011
Может неотрегулирован карбюратор или свечи не подходят по температуре работы
Vadim95
 14 сентября 2011 15:27
На сайте с: 7.06.2011
посмотри свечу какой нагар.. и еще этот на свече попробуй зазор поменять.. какой у тебя карбюратор стоит? отрегулируй по книги зажигание..и модель свечи можешь написать? сдесь навероне в карбе смесь неправельно производит больше ему воздуха дай..
ArhaMIh
 14 сентября 2011 15:28
Shkiper,
если бы проблемы с карбом то он бы холостые не держал . я на этих свечах ездил почти неделю и всё было отлично.
Shkiper
 14 сентября 2011 15:31
НЕ факт
ArhaMIh
 14 сентября 2011 15:33
ладно завтра попробую прочистить карб и настроить занова.
а ещё варианты будут?
acute
Shkiper
 14 сентября 2011 15:37
2 варианта , 1 система зажигания , 2 карбюратор
ArhaMIh
 14 сентября 2011 15:39
Shkiper,
а поточнее про систему зажигания можно?в чём именно может быть проблема?
 14 сентября 2011 16:16
пардон что не в тему,ну что вы можете сказать про карбюратор к68д RUILI? может стоял у кого? хвалят его или нет?
Azazello
 14 сентября 2011 16:30
Может быть у тебя не до конца опускается обогатитель? трос там, или еще что то, т.к когда сам менял трос с жтим сталкивался)
 14 сентября 2011 16:42
блин парни ответе плиз!
Shkiper
 14 сентября 2011 16:44
Вобше он лутше К 62 иК65, главное чтоб не китай а наш пекаровский
ArhaMIh Если свечи не подходят по температуре то у них теряется способность к самоочишению и они быстро засераются
Сообщение отредактировал Shkiper - 14 сентября 2011 16:49
Azazello
 14 сентября 2011 16:46
Цитата: ivan839501
к68д RUILI?
Это такое название? 68 вообще хвалят, а эта приставка я хз...
 14 сентября 2011 17:23
Azazello,
втом то и джело что такая приставка,продавец сказл что нормальный все берут
,но если учесть что щас и пекаровские практически напрямую китайцами штампуются то вполне норм я думаю,главное чтоб не бракованный...
но еще такой абзац бятя сказал что коробочка такаяде синяя как у пекара и оформление такоеже
Shkiper
 14 сентября 2011 18:13
Я покупал в Новосибирске на оптовом рынке в торговом отделе фирмы пекар
kasilkinvlad
 14 сентября 2011 23:54
На сайте с: 24.06.2011
Я думаю, что засорилась система переходного хода карбюратора. Продуй, хуже не будет, да и воздухан заодно. И попробуй отрегулировать без него.
Должно всё получиться.
ArhaMIh
 15 сентября 2011 13:00
вообщем сегодня попробовал поменять свечи на обычные русские от жигулей. не помогло.
продул ,перенастроил карб,таже фигня.
ни чего понять не могу всё вроде в норме!!
и ещё теперь после пяти-десяти минут работы мотоцикл вообще перестаёт работать ..
это всё больше становиться похоже на подсос воздуха!
кто нибудь пробовал садить головку на герметик термостойкий :красный тюбик с надписью РЭД? мож он подплавился ?
Azazello
 15 сентября 2011 13:05
Так вроде на русских идет такая наклейка на самом карбе типа : Сделано в России, и на свету она переливаеца, мне пришол такой карб)))
Если бы головка сосала, то тогда бы мот либо вообще не заводился, либо масло гнало в ту щель, вокрул головки есть маслянные пятна или бензиновые? Если нет, то не герметик, да и он не плавитсья если что)))
ArhaMIh
 15 сентября 2011 14:20
Azazello,
пятен нет. а колечки могли засесть?
Azazello
 15 сентября 2011 15:48
ArhaMIh,
Засели бы колечки, тогда не было компрессии, а топливо так и так должно поступать в цилиндр, может быть так основательно забит жиклер главный? Или может смотри бензокран,там в сетачку набиваеться мичмула и топливо иногда не поступает в карб, ну тут не в зажигании дело 100% если бы зажигание то он либо не заводился, либо заводился и сразу глох, либо чихал! Смотри топливную систему! А еще попробуй завести без воздухана!
 15 сентября 2011 18:41
не пранниу меня китайский карб,но меня он очень устраиваети очень ннравится,обороты берет легче и лучше,и расход!!!!!!!!!!!!!!!расход просто ужас какой маленький!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ArhaMIh
 23 сентября 2011 15:10
ivan839501,
может будет эффективней открыть новую тему с данным вопросом?больше народу увидит и ответит? ок?
Azazello,
провозился ещё пару дней прочистил карб,перенастроил всё что только настраивается,теперь он заводиться не плохо держит холостые,но если дать газу он быстор набирает обороты но чихает в карб,вроде ранее зажигание? НО я его ставлю в любое положение а разницы нет вообще! что то меняется при увеличении или уменьшении зазора.
и ещё появился не громкий скрип в районе ??коленвала или маятника?? . этот скрип появляется только когда мот начинаеш глушить . то есть когда двигатель тёплый.
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Фотография 16
