 всем привет!
виктор1
 14 сентября 2011 16:52
На сайте с: 30.04.2011
всем привет! у меня есть вопрос, почему когда сильно разгоняешься скорость уже за 100 начинают звинеть очень сильно и противно цилиндры и сразу падают обороты газ сбавляешь все приходит в норму опять разгоняешься и снова такая конитель но бывает не всегда и цилиндр дымит левый меньше чем правый. (карбон отлегулирован)
PLANKA 56
 14 сентября 2011 22:33
На сайте с: 29.01.2011
ты че про обкатку забыл чтоли!
виктор1
 14 сентября 2011 23:06
PLANKA 56,
обкатка пройдена уже
виктор1,
а на обкатре 60 ехал, ну пару раз 70 давал
PLANKA 56
 14 сентября 2011 23:13
а скока км обкатывал
виктор1
 14 сентября 2011 23:15
Ylektr,
ладно, гонять так не буду) на есть второй вопрос что может быть с цилиндром один дымит второй почти нет, хотя заводится с обоих одинакого.
Shkiper
 14 сентября 2011 23:16
На сайте с: 9.09.2011
Наскоко зубов звезда?А томожет звезда мелкая и получается перекрут по оборотам
виктор1
хотя на счет перегрева он не такой уж и горячий был
Shkiper,
а звезда на 19
Shkiper
 14 сентября 2011 23:22
Тогда не перекрут, а вкаком состоянии пальцы, и покалдуй над опережением зажигания
Сообщение отредактировал Shkiper - 14 сентября 2011 23:24
виктор1
 14 сентября 2011 23:23
PLANKA 56,
2000км
Shkiper,
ну я все ставил новое. завтра завтра хочу разобрать глянуть
виктор1,
как то мне парнишка знакомый сказал что правый целиндр не может дымить из за сальника (тоесть правый цилиндр из коробки масло черпать не может) я правда не понял почему, но так ли это?
Shkiper
 14 сентября 2011 23:34
Может дымить так как будет тащить масло из полости маховика, а из коробки тащить масло он не может
Сообщение отредактировал Shkiper - 14 сентября 2011 23:35
виктор1
 14 сентября 2011 23:42
завтра все сниму посмотрю, начну с цилиндров, о результатах отпишусь, всем спасибо за подсказки.
и кстати, на холодную хоть ты там затыркайся он не в какую не заводиться пока не включишь подсос на руле. и с подсосом с 3го раза всегда.
и еще заметил когда я снимал корбон,штаны, там прокладку (очки) решил поменять, поставил новую так он вообще перестал заводиться а когда включил подсос так правый как заорет на полных оборотах выключаю подсос глохнет включаю такая же хрень поставил старую, заработал нормально но заметил что она немного перекрывает впускные окна, допустимо ли это?
kasilkinvlad
 15 сентября 2011 00:32
На сайте с: 24.06.2011
Я это явление называю прихват поршней (из-за неравномерного теплового расширения). Обычно само собой проходит (притираются к горшкам), но оставляет звон пальцев.
виктор1
 16 сентября 2011 13:48
прокладку обрезал, поставил на герметик, выставил по раньше зажигание, стало лучше, но полностью проюлема не исчела, нагар на свечах рызный, левая свеча какого то кирпичного цвета, а правая подзолитая была.
виктор1
 16 сентября 2011 15:12
ок все посмотрю, но хотя я свечи менял и местами менял, зажигание крутил, думаю надо целиндр снять, глянуть все ли нормально.
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
супер мотоцикл монстр
