 Коленвал!
 16 сентября 2011 12:23
Всем привет!у меня проблема с каленвалом иж планета-5(((дело в том что заклинил шатун!из-за чего могло это произойти и что теперь мне делать???
Сообщение отредактировал demon1605 - 16 сентября 2011 12:25
Александр72
 16 сентября 2011 12:34
На сайте с: 27.02.2011
1 Из за перегрева или рассыпались подшипники
2 Менять коленвал
Удачи declare
 16 сентября 2011 12:38
а забыл сказать!)там не подшипники,а втулка какайта(((
Александр72
 16 сентября 2011 12:41
где именно
Глеб Планета 42 rus)
 16 сентября 2011 12:53
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
колейнвал или менять или ремонтировать) колоть придётся
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 16 сентября 2011 12:57
там же один подшипник должен стоять?(там где шатун к каленвалу крепится)
Сообщение отредактировал demon1605 - 16 сентября 2011 13:03
jaguar_94
 16 сентября 2011 13:07
На сайте с: 18.05.2010
да именно так!!! Поменяй коленвал и все... Не советую его ремонтировать!
maksim ru
 16 сентября 2011 13:08
На сайте с: 3.06.2011
игольчатый подшипник должен стоять. купи новый коленвал смотри могут сыромятену продать.
 16 сентября 2011 13:10
понятно значит коленвал менять надо! всем спасибо)))
Сообщение отредактировал demon1605 - 16 сентября 2011 13:11
Azazello
 16 сентября 2011 14:16
На сайте с: 10.03.2011
Самый эффективный способ) Но хотя знаю пару людей, они просто шатуны покупали и заменяли подшипник, и он у них ходил только так, так же как и новый)
 16 сентября 2011 15:31
ну все равно не понятно!на этом коленвале подшипника нету, а стоит втулка))у меня есть еще один коленвал на нем как и положено стоит подшипник!странно!!
 16 сентября 2011 16:49
Регион: 142
Есть шатуны с фтулкой есть с подшипником игольчатым
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 16 сентября 2011 16:54
а из за чего шатун с фтулкой заклинить мог?
 16 сентября 2011 16:59
demon1605,
есть нижняя головка шатуна и есьть верхняя там где палец ,у тебя где заклинило?
 16 сентября 2011 17:13
внизу(((
Vadim95
 16 сентября 2011 17:20
На сайте с: 7.06.2011
короче расклепывай колен вал или покупай новый заклинить могло из за чего угодно к примеру основная причина это ездил без масла или мало лил масла в бензин. перегрев мало возможно. все зависит от того после чего это случилось
 16 сентября 2011 17:46
demon1605,
ты уверен что у тебя там втулка!? на всех коленвалах 2т мотоциклах присутствует только игольчатый подшипник и не удевительно что он заклинил,если там втулка то у тебя чистоган братьев китайцев вообще впервые слышу такое. вал можеш выкинуть на чермет если он втулочный как ты пишеш!!
 16 сентября 2011 20:07
да он точно втулочный)ладно придется новый покупать!)
 16 сентября 2011 20:36
нихера се,вот это китайцы!!!! shok
 16 сентября 2011 20:41
я не думал что китайцы делают запчасти на иж)))
 16 сентября 2011 20:57
можеш сфоткать коленвал со втулкой просто интересно!!??
 16 сентября 2011 21:06
хорошо)потом фотки кину!))
водитель
 16 сентября 2011 21:51
На сайте с: 23.03.2011
dvigok,
ето не китайцы. Просто на заводе выпускалися некоторые ижы з втулочным коленвалом, он ненабрал популярности потому што у нево меншый срок службы, чем у игочаластого, тому они и редкость.
К примеру у меня один валяется втулочный от п4.
 16 сентября 2011 22:04
а на планете 3 случайно не втулочный?(ну я вообще в первый раз втулочный вижу)
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
