 Поршневые пальцы, пальцы
 16 сентября 2011 18:34
Можно ли сделать так чтоб пальцы не гремели и звук был тихий
если поставить сипораторы то не будет ли так шуметь
 16 сентября 2011 18:37
звинеть мугут и поршня при перекладке их в цилиндре,а иголки ходят дольше и во втулочный вал иголки ставить нельзя!
 16 сентября 2011 18:48
Ylektr ты имееш виду поршнь бётся нижнею частью(юбки )бются об цылиндр
 16 сентября 2011 19:02
это называется перекладка от движения инерции ,днище поршня тяжелее чем юбка и юбка поршня шире если юбка ходит плотно то днище со слабиной по этому происходит звон!
 16 сентября 2011 19:11
dvigok, игольчатые подшипники просто вещь
ProtektoR
 16 сентября 2011 19:14
На сайте с: 16.09.2011
Привет всем. По поводу звона. Поменял ЦПГ и коленвал (новое) появился звон. Не пойму вчём дело. П5
Сообщение отредактировал ProtektoR - 16 сентября 2011 19:16
после обкатки(нормальной) звон должен пройти.
 16 сентября 2011 19:31
А ваабще можно сделать так чтоб не звенели
 16 сентября 2011 20:38
ни как ,если только поршневую точить без зазора между поршнем(днищем)и гильзой,но это приведёт к прихватам и клину!
ProtektoR
 16 сентября 2011 22:02
Интересно как? Вроде в явы прощня менше. dontknow
По факту от чего етот звон в новой ЦПГ П5
 16 сентября 2011 23:29
Ylektr, у меня друга стоят такие, тоже три кольца но не с явы а с чего то еще, цилиндры растачивают до последнего ремонта и они влазиют, дури в нем немерянно и не звенит
 17 сентября 2011 10:25
я про яву ни чё не говорил мож ты не правильно понял
 17 сентября 2011 16:45
понял извеняюсь
Планирую купить
Нет и не нужен
