 ЦПГ
ProtektoR
 17 сентября 2011 19:05
На сайте с: 16.09.2011
Привет. Чем вызван звон в ЦПГ П5 после её замены? Палец сидит плотно, кольца с допустимым зазором. dontknow
 17 сентября 2011 19:26
На сайте с: 23.06.2011
Прирабатывается.
 17 сентября 2011 20:46
калнвал менял
ProtektoR
 17 сентября 2011 20:52
КВ перепресованный. Цилиндр, поршень новые.
grover-91
 17 сентября 2011 22:25
На сайте с: 16.06.2011
ProtektoR,звенит когда едешь,допустим,на 4-ой,слегка накрутив газ,а когда резко выкручиваешь больше - слышен звон(такой не приятный,как-будто ложкой о стакан)????
ProtektoR
 18 сентября 2011 11:30
На холостых звенит не сильно. Чем больше газу тем сильнее звон. Да похож как-будто ложкой о стакан. Что может быти?
grover-91
 18 сентября 2011 13:45
У меня такая же беда была - поставил все "по уму",но был звон.Сначала думал,что плохо собрал,типа кольцо в окно заскакивает.Но эт не то.
По сути:отрегулируй зажигание(главное чтоб не сильно раннее было),отрегулируй сцепление(чтоб не буксовало главное).После,как все четко будет настроено,сделай заезд - чтоб двиг нагрелся.Едешь - слышишь звон,-покрути монетку(или подсос,как его еще зовут) и если звон прошел,то в карбе иглу подними на одну риску.Как поднимиш иглу,то монетку не нужно больше выкручиватьА чем больше обкатки пройдешь,тем меньше будет "посторонних" шумов двигателя.
ProtektoR
 18 сентября 2011 18:09
Прокатился сегодня гдето 4км звон на оборотах вроде пропал либо не слышен но на холостом еть.
grover-91
 18 сентября 2011 18:48
Ну вот видишь - смесь обогатили и лучше,и разгон стал резвее(раньше игла у меня была на 2-ом делении,сейчас на 3-е поднял).А вообще шум мотора на Ижах не убрать ни как,всегда слышно звуки трущихся деталей.Я думаю,что это все-таки палец проворачивается в бобышках поршня.
ProtektoR
 18 сентября 2011 19:46
В втулке палец сидит плотно, поршень грел. вроде не должен звинеть но хотя все может быть.
grover-91
 18 сентября 2011 20:27
Эт да,качество сегодняшних деталей оставляет желать лучшего
ProtektoR
 18 сентября 2011 21:54
Вскрывать или ездить незнаю.
Появились рывки натретей передачи, чем ето вызвано?
 18 сентября 2011 21:58
может зажигание барахлит!
Сообщение отредактировал demon1605 - 18 сентября 2011 21:59
ProtektoR
 18 сентября 2011 23:06
Наврядли зажыгание. Хватает сполоборота.
grover-91
 18 сентября 2011 23:16
Рывки на третьей....Мало вероятно,что тепловой прихват поршня на этих оборотах,а так скорее всего просто нужно коробку передач осмотреть,если че шайбы ложить
ProtektoR
 18 сентября 2011 23:40
В коробке торцовые люфты допостимые. Грешу на фиксатор червяка.
grover-91
 19 сентября 2011 08:53
Да там все что угодно может быть))) Пока не разберешь не узнаешь)))
sub-zero
 11 октября 2011 13:29
На сайте с: 30.03.2011
grover-91,Но не надо советовать,а то ща пол мота перевернёт)
grover-91
 11 октября 2011 17:26
sub-zero "рывки" на передаче возникают из-за износа шестерен передач,вилок,подшипников,и вследствие этого возникают зазоры,которые устраняются с помощью регулировочных шайб.Еще из-за износа ведущей звезды и выпадения роликов цепи.Вот и получается,что пока не рассмотришь все внимательно,причину поломки не узнаешь))))Благо Планетовский движок не надо половинить,чтоб до коробки добраться(за это я восхищаюсь нашими конструкторами,какими криворукими бы они не были)
jaguar_94
 11 октября 2011 18:43
На сайте с: 18.05.2010
А большая вибрация на больших оборотак при обкатке нормально??? у меня ща обкатка на П5 и вот когда обороты выше средних то появляеться очень сильная вибрация так должно быть при обкатке???
virtes
 11 октября 2011 20:09
На сайте с: 29.11.2010
у планеты всегда вибрация, думаю пройдёт после обкатки
Мот ИЖ П5
ProtektoR
 18 октября 2011 12:48
Нашол причину звона. В новом цилиндре болтался поршень тоесть юбка в низу плотнила, головка била напротив окон.
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
(мото парк 2009)
