 Проблема из КПП ИЖ Планета 3, Очень трудно поймать передачи
User
 18 сентября 2011 19:41
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Делали с отцом капиталку П3( купили мот после того как угробили поршень одни олени). Заменили подшыпники на коленвалу и поршень с кольцами новый, сальники, собирали как был! Заводитса на ура, а вот с коробкой жуть cray - клацает, а ловит иногда 2 и 3, з первой норм! На копирном валу с обеих сторон регклировочные шайбы( по одной) стоят! Собачки в поряде, зубя и рычаг переключения норм! Сектор и копирный вал собирались по меткам! Немнога проточили чтобы собачки больше выступали, то передачи лучше вкл. Помогите исправить helper ?
 18 сентября 2011 19:53
под копирный вал ставь три шайбы и устрони осевой люфт валов подкладко шайб под пластину подшипников со стороны сцепления.
User
 18 сентября 2011 21:44
Группа: Гости
Мы меряли зазор, щупом, на копирном валу, там рекомендовано 0,2 мм то с одной шайбой так и есть! Можна поподробней про шайбы, какой толшины брать и на что они влияют? Мой отец просто говорит что не можыт пару микрон играть роль в зацыплении, он проточил чтобы собачки выступали больше, вот он и думает что они мало заходят в сектор! Если не сложно опишыте подробней helper
Нужно ли колоть двигатель, или можна через правое окно все зделать?
maksim ru
 18 сентября 2011 22:07
На сайте с: 3.06.2011
открути 8 болтов и сними крышку где звёздочка там коробка как на ладони. только звёздочку неоткручивай а то там роликовые подшипники лишний гиморой
у меня довно так было.я разбирал в первый раз и один. я эти шайбы с червячного вала совсем выкинул. вот потом я поё...я у меня так же включались скоростя хрен поймёш то 2то 3. потом я шайбоми как то подгонял и наладил. поищи в интернете про эти шайбы
User
 18 сентября 2011 22:49
Группа: Гости
Ну я так понял что нужно и под копирный, первичный и вторичный валы ложыть шайбы? Но если на копирном зазор уже 0,2 мм зараз, то что тогда?
Всем, кто откликнетса зарание огромное спасибо smile
kasilkinvlad
 18 сентября 2011 23:19
На сайте с: 24.06.2011
Комплект регулировочных шайб подбирается на заводе при сборке. Поэтому, если их не терять и ставить на место, то с переключением передач проблем быть не должно. Если ты не уверен, что установлен именно заводской пакет шайб, то необходимо подбирать зазор, про который ты пишешь.
Шайбы на копирном валу двух видов: регулировочные (тонкие) и одна упорная (толстая). Регулировочные шайбы ставятся под низ копирного вала, упорная - сверху. Регулировочные шайбы я изготавливал из алюминия. Толщину пакета подбирал экспериментально. Экспериментально - раз восемь за два дня вскрывал коробку и пробовал различные варианты. Когда надоело, очень внимательно прочитал инструкцию. И до меня дошло, как надо делать. Там всё чётко и правильно написано.
User
 18 сентября 2011 23:30
Группа: Гости
Под копирным валом были две тонкие шайбы и одна с правой стороны, но после замерки зазора, одну убрали, а разницы в работе никакой boredom
kasilkinvlad
 19 сентября 2011 00:38
Зазор измеряется без прокладки, ну или за минусом её толщины. С правой стороны должна быть только упорная шайба (толстая). У неё какая то своя толщина, но я не помню. Отрегулируйте сцепление - может недовключается.
Почитай http://moto4you.ru/content/view/68/29/
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 19 сентября 2011 00:46
User
 19 сентября 2011 01:25
Группа: Гости
я читал материал и по методике замерял зазор! Очень приятно что все вы такие отзывчивые, всем спасибо за помощь thank_you
Лёха007
 19 сентября 2011 05:57
На сайте с: 15.09.2011
У меня такая же хрень. Только наоборот вниз включаются через одну и 2я иногда выбивает. Но я не разбирал, сначало все нормально было. Что это может быть?
john2010-93
 19 сентября 2011 07:51
На сайте с: 24.11.2010
Поставь под червяк 2 или 3 регулировочных шайбы (тонкие как жестянки), одну упорную сверху на червяк, и одну упорную на первичный вал.
У меня стоит 2 регулировочные и 2 упорные так как я сказал, и коробка работает как часы
Сообщение отредактировал john2010-93 - 19 сентября 2011 07:52
User
 19 сентября 2011 10:37
Группа: Гости
Под копирным валом стояло 2 шайбы, а после замера зазора, одну убрал! Упорных(толстые) по одной на копирном и первичном валах! Все равно передачи ловятся через раз this
User
 20 сентября 2011 01:08
Группа: Гости
Товарищ dvigok, которому большущие спасибо thank_you , все объяснил и показал вот тут /forum/topic_643 Как будет время отпишусь по результатам yahoo
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
