 Якорь
Formal
 19 сентября 2011 21:00
На сайте с: 10.04.2011
Как снять якорь с планеты 5 ? подскажите ?
kosmos
 19 сентября 2011 21:02
На сайте с: 22.06.2011
сьемником
Formal
 19 сентября 2011 21:25
Каким именно по подробней нераскажеш ?
 19 сентября 2011 21:46
открути болт и слегка(СЛЕГКА!!!) ударь по якорю киянкой(деревянным молотком) крути ротор потихоньку ударяй и он соскочит!только не потеряй шпонку!
Синяк
 19 сентября 2011 23:09
На сайте с: 9.05.2011
НАДО В ЯКОРЬ БОЛТ ВКРУТИТЬ !!!!!И ОН КАК СЬМНИКОМ ВЫЖМЕЦА ТОК НАДО СИЛЬНО ЖАТЬ И ОН ПАТОМ ОТПАДЕТ ТАМ ПОМОЙМУ БОЛТ 10 !! И РЕЗЬБА ДОЛЖНА БЫТЬ 5 САНТИМЕТРОВ ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ОК А ТО ЕСЛИ МАЛО РЕЗЬБЫ НЕ ВЫЖМЕШЬ Я ЛЕРКОЙ ПРОГОНЯЛ ЗАКРУЧИВАЛ В ЯКОРЬ И ВЫЖЫМАЛ ТАК ЧТО СНИМАЙ ПОТОМ ОТПИШИШСЯ!!!!!
Vadim95
 19 сентября 2011 23:11
На сайте с: 7.06.2011
Синяк пожалуйста капс выключай...
kosmos
 20 сентября 2011 08:59
если не получается мантировочка те в помощь я на юпитере ей сдергиваю а на планете почти так же
Shkiper
 20 сентября 2011 10:14
На сайте с: 9.09.2011
Вынь эксцентрик сбрызни WDшкой и вкучиаай болт , вкрутил до упора подтянул постучал, дал в натяг постуал и дай постоять 2-3 минуты и по новой подьянул постучал , и так пока не снимеш , перед тем как собирать обратно поти насухо и смаж но не литолом или солидолом а графитом , а то потом хрен снимеш .
 20 сентября 2011 16:21
Всем привет народ сегодня гениратор разобрал якорь оказался зеленоватого цвета можноли его наждачкой снять хуже не сделаю
Shkiper
 20 сентября 2011 16:26
На дорожке канавки нет? Если есть то о тдай токарю чтоб выровняли
kasilkinvlad
 20 сентября 2011 16:55
На сайте с: 24.06.2011
Снимать обычным болтом, лишь бы длины хватило. Когти якоря не протачивай, только протри аккуратно, чтобы в обмотку не попало.
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
он же
Фотография 21
