 Иж пЛАНЕТА5 сломался незнаю что уже только делать
ssX7ss
 20 сентября 2011 21:54
На сайте с: 20.09.2011
мото заводиться с трудом и работает только на больших оборотах дум идет сильно помогите кто нить срочно
helper
Сообщение отредактировал ssX7ss - 20 сентября 2011 21:55
 20 сентября 2011 22:18
На сайте с: 23.06.2011
Возможно подсос воздуха и карбюратор регулируй.
grover-91
 20 сентября 2011 22:51
На сайте с: 16.06.2011
Зажигание сильно позднее - отрегулируй как надо и будет тебе счастье)))
водитель
 20 сентября 2011 23:08
На сайте с: 23.03.2011
ищи подсос воздуха.
Vadim95
 20 сентября 2011 23:14
На сайте с: 7.06.2011
я свой мотор раз в жизни завел и то он дымил как я незнаю кто!! получается из за подсоса я вот сейчас расскалол сальники менять буду. а у меня прокладки не было с правой стороны где генератор где пластина в которой стоит сальник и между картером должна быть прокладка или герметиком намазанно?
Владислав
 21 сентября 2011 04:47
На сайте с: 12.12.2010
Между половинок ГЕРМЕТИК!!!
Глеб Планета 42 rus)
 21 сентября 2011 10:38
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
1)Подсос
2)карбюратор (регулировать)
3)зажигание
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Лёха007
 21 сентября 2011 13:00
На сайте с: 15.09.2011
Это однозначно подсос воздуха- если подсасует поток воздуха в КШК больше и бензина вытягивает из карбюратора больше вот и газует+дымит, подсасует наверно через сальник. Либо клинит газовый тросик.
ssX7ss
 21 сентября 2011 13:48
спасибо попробую
Vadim95
 21 сентября 2011 14:42
владислав ну ты умный!!!!я поражен я вообще то спрашиваю под пластину в который стоит сальник ее надо промазывать?с правой стороны!
 21 сентября 2011 15:04
я не мазал ниче все протер насухо помыл в безине и затянул эту пластину крест накрест и ниче не летит тьфу 3раза
Vadim95
 21 сентября 2011 15:53
ivan839501,
спасибо. еще вопрос дело в том что сальники будет возможность купить тока на выходные можно пока коробку собрать а потом уже колен вал ставить?на планете5
водитель
 21 сентября 2011 17:50
Vadim95,
можно пока
колен вал ставить
не советую. Потом будет плохо смещать половины картера, буде мешать лишний вес.
kasilkinvlad
 22 сентября 2011 14:11
На сайте с: 24.06.2011
С нормально выставленным зажиганием мотор обычно заводится добровольно.
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Фотография 21
