 сцепление, настройка
l1Nar777
 22 сентября 2011 14:36
На сайте с: 8.07.2011
дароу))) дело такое не могу нормально настроить сцепление , то буксует то тяжко нажимается , мот юп5, диски смотрел все целые, че делаать
kasilkinvlad
 22 сентября 2011 14:56
На сайте с: 24.06.2011
Сцепление регулируется на прогретом двигателе ( масло в картере должно быть тёплым). Проверь равномерность выжима нажимного диска сцепления (отрегулируй фасонными гайками) , и, если менял текстолитовые диски, проверь их геометрию на ровной поверхности (стекле).
kosmos
 22 сентября 2011 15:01
На сайте с: 22.06.2011
шарик провей между штоками
l1Nar777
 22 сентября 2011 15:17
а как проверить шарик легким способом,?
kasilkinvlad
 22 сентября 2011 15:26
Он должен стоять внутри первичного вала КПП между грибком и штоком выключения сцепления. Как проверить - немного разобрать.
Bo-ss
 22 сентября 2011 16:45
На сайте с: 20.04.2011
kasilkinvlad, а почему нужно проверять сцепуху на прогретом моторе?
kosmos
 22 сентября 2011 17:33
сними правую крыжку со стороны генератора и с лева маленькую крыжку для залива масла выташи шток справа смотри чтобы с ним не выпал шарик (если он там есть) а то потеряеш если не выпал то откручивай регулировачный болт слева и выталкиваеш еще один шток я выталкивал электродом и смотри есть ли там шарик он должен быть между двумя штоками часто его сьедает от тугово цепления
Bo-ss
 22 сентября 2011 20:44
kosmos, а что будет если нету этих шариков? (у меня он был но я его проебал)
iluxxa
 22 сентября 2011 21:10
На сайте с: 9.05.2011
будет не полный выжим сцепления ( если я правильно думаю для чего этот шарик )
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
kasilkinvlad
 24 сентября 2011 21:41
Вязкость масла уменьшается при увеличении температуры. С холодным маслом будет повышенное трение в узле сцепления - т.е. будет вести. По мере прогрева масла (уменьшения его вязкости) сцепление начнёт работать нормально.
Ural_95
 3 октября 2011 13:37
На сайте с: 3.10.2011
Здарова всем!!! У меня на иж планете 5 такая проблема, поменял барабан сцепления, и перестала работать муфта smiles кто подскажет что мне делать????
Shkiper
 3 октября 2011 13:40
На сайте с: 9.09.2011
не хватает выжима , смотреть и настраиваь методом проб и ошибок
Ural_95
 3 октября 2011 13:42
салам всем!!! Кто помоч может??? У меня на Планете 5 после замены барабана перестала работать муфта. (Шарик на месте, диски целые)
кто что подскажет???
Shkiper,
пробовал по всякому!!! Не получается. Как будто барабан сделан под толстые диски (т.к. грибок уперается в жестяную крышку)
777diman777
 5 октября 2011 21:22
На сайте с: 28.02.2010
kasilkinvlad
всегда настраивал на холодном движке всегда идеально!!!
ввв
 19 апреля 2013 18:46
На сайте с: 19.04.2013
У меня такая проблема,когда отрегулирую сцепление и после когда выжиманию рычаг регулировычный болт выталкивает ,и получается что сцепления нет вообще,подскажите может кто что знает?(шарик на месте)
Сообщение отредактировал ввв - 19 апреля 2013 18:49
Санёк 24
 19 апреля 2013 18:57
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Замена диска ,либо ремонт ,перерезать резьбу,выточить новый регул. винт
 19 апреля 2013 20:41
я чото не понял что с сцеплением?
Санёк 24
 19 апреля 2013 20:48
Регион: 76
Я так понял что резьба сорвана на диске выжимном , и сцепление не работает.
валя
 22 апреля 2013 17:57
Регион: 89276649298
На сайте с: 21.04.2013
Туга включаются передачи через удар юпитер 5 по форуму не нашёл помогите. Как тока не регулировал если конечно правильно я думаю диски поменять а едет нармальна нетралку включаю тока на заглушенном двишке.
 22 апреля 2013 18:09
На сайте с: 23.06.2011
Цитата: валя
передачи через удар
Ведёт сцепление.
Открути на пол оборота болты на муфте сцепления (если не поможет, то ещё откручивай)
Проверь равномерность отжатия нажимного диска.
Полуавтомат как работает?
Смотри чтобы диски сцепления были ровными.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 22 апреля 2013 18:11
 22 апреля 2013 19:08
Кто-нить пользовался такими?
валя
 24 апреля 2013 18:12
Регион: 89276649298
 24 апреля 2013 21:04
валя,Однозначно,сцепление требует регулировки.Вот,даже видео есть:/forum/topic_2822/1 JC_link
lytgh
 25 апреля 2013 08:41
На сайте с: 4.05.2012
Шарик можно вытащить со стороны генератора намазав на торец штока немного пластилина, при отсутствии шарика штоки трутся между собой и нагреваются до посинения, их задирает, бывает сваривает между собой, тугое сцепление говорит о том что туго затянуты 5 пружин барабана, нужно ослабить. Регулируем так: полностью ослабляем регулировку на руле, снимаем маленькую крышечку картера, ослабляем контрогайку и вкручитаем отвёрткой винт до хорошего сопротивления, при этом трос натянется, затем ослабляем обратно до легкого упора винта и контрогаим, при этом будет работать автомат как положено и передачи будут включаться мягко, без удара, даже без использования ручки сцепления, буксовать сцепление не будет, масло в коробку льем дизельное или автол, никакой полусинтетики или синтетики! Юпитер держу с 86 года.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
