 Подкладки меж ребер цилиндра
Александр72
 22 сентября 2011 19:09
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет
У меня иж планета 5 и вот в чем суть вопроса---
видел в соседней деревне мужик, меж ребер цилиндра, залил жаростойкой пеной ( под каждое ребро ) говорит вибрация сильно снизилась шум сильно снизился
Дак вот -- что на счет этого думаете?? стоит ли такое делать или лучше резинки?
Сообщение отредактировал Александр72 - 22 сентября 2011 19:10
jaguar_94
 22 сентября 2011 19:13
На сайте с: 18.05.2010
Он че прям все пеной залил? или местами по немногу? и как она теперь у него охлаждаеться? sarcastic
Александр72
все залил declare
Сообщение отредактировал Александр72 - 22 сентября 2011 19:14
 22 сентября 2011 19:18
первый рас слышу жаростойкую пену охлаждение будет плохое
Александр72
 22 сентября 2011 19:19
а что тогда можно придумать Резинки?? или Пену но местами??
Виктор30rus
 22 сентября 2011 19:28
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
кусочки колбасы туда положить, чтоб вкуснее было, а на самом деле лучше уж резинки, от пены ты перегрев схватишь
Александр72
 22 сентября 2011 19:33
а как много резины класть и где лучше
grover-91
 22 сентября 2011 19:51
На сайте с: 16.06.2011
Эт придется вертикально сверлить отверстия в ребрах цилиндра и поперек,в ребрах головки цилиндра.Оно тебе надо? Эффекта все-равно не почувствуешь,а против вибрации на Планете есть болт,который упирается в ушко на раме и в щитки,что карб закрывают
Александр72
 22 сентября 2011 19:54
резинки можно так засунуть ток сколько надо ?? будет ли эффект??
Vadim95
 22 сентября 2011 19:56
На сайте с: 7.06.2011
на самом деле ничего не измениться вибрация как будет так и останется ребра то не шатаются не болтаются
сам ставил ничего не изменмлась. и еще обычная резина у меня просто сплавилась
Александр72
 22 сентября 2011 19:57
а тише будет работать????
Vadim95
 22 сентября 2011 20:04
неее что бы тиши работал лучше с глушаком поколдовать...
Александр72
 22 сентября 2011 20:07
кроме резонатора что можно?
да у меня двиган громкий какой то
Vadim95
 22 сентября 2011 20:16
мучался с коленом и глушаком при соединении потом отдал мастеру аккуратно заварили и усе тихо. я думаю если есть такая пена жаро стойкая я думаю ею можно залить стыки на цилиндре с коленом и аккуратно срезать остатки пены
Александр72
 22 сентября 2011 20:20
там все идеально ни одного потека и пропуска
jaguar_94
 22 сентября 2011 20:36
grover-91 я чета не понял про какой болт ты говоришь??? Объясните мне плезз?))
 22 сентября 2011 21:03
На сайте с: 23.06.2011
Vadim95, стык на цилиндре с коленом я сделал так - прокладку на герметик высокотемп. посадил. Ни капли не пропускает.
Владислав
 22 сентября 2011 21:45
На сайте с: 12.12.2010
Я азбестовой нитью всё перемотал и всё норм!!!!тишина!))
Vadim95
 23 сентября 2011 00:27
тишина мотор вообще не работает! lol не в обиду
Александр72
 23 сентября 2011 08:45
выложи видео своей тишины)) посмотреть хочу
grover-91
 23 сентября 2011 17:28
jaguar_94,в общем,под баком на раме есть крепление,котороесмотрит вниз,на двиг.В этом креплении есть прорезь - туда шляпкой вставляется большой болт(а вообще на заводе это что-то типа мет.стержня со шляпкой),а на другом конце этот болт имеет вырез и этим вырезом болт упирается в щитки карбюратора.Т.е он служит распоркой,повышая жесткость конструкции.
На выходных сфоткаю крепление,но такого болта у меня уже нет - я его потерял,т.к. сильно проточил))))
Ну вот,наконец.я добрался до Ижа)) Вот фото крепления на раме
[attachment=1134],а на этом фото видно и место на щитках,куда болт упирается(распорка)[attachment=1135]
Сообщение отредактировал grover-91 - 26 сентября 2011 09:38
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Юпачёк2
