 ЗАПУСК ПЛАНЕТЫ 5
Ivanov-vv
 24 сентября 2011 21:26
На сайте с: 18.05.2011
Здорова всем!!! У меня проблема причем большая. Не могу никак завести Планету 5. Подсасывал и прочихивал но нивкакую не хочет, искра хорошая, но почему то с зарядника заводится и то когда бензин через свечу зальешь. А с акума не хочет. акум нормальный заряженный. Незнаю что делать помогитее!!!!!!!!!!!!
 24 сентября 2011 21:30
мне кажется дело в зажигании
Ivanov-vv
 24 сентября 2011 21:39
Зажигание выставлял уже как только не пробовал но всё равно не хочет. Но прикол то вот в чем. Он с зарядника заводится а с акума не хочет вообще!
kasilkinvlad
 24 сентября 2011 22:21
На сайте с: 24.06.2011
При питании от аккумулятора контрольная лампа горит? Сигнал работает?
водитель
 24 сентября 2011 22:25
На сайте с: 23.03.2011
попробуй заводить з открытым обогатителем. Если обогатителя нету, то прикрый лодоней фильтр качни пару раз киком, потом принимай руку, включай зажигания и заводи.
Сообщение отредактировал водитель - 24 сентября 2011 22:26
Ivanov-vv
 24 сентября 2011 22:28
Контрольная лампа горит и сигнал отлично звучит. Незнаю что ему еще надо.
Насчет обогатителя то я уже пробывал и так и сяк но никак в итоге ,даже не чихает зараза
kasilkinvlad
 24 сентября 2011 22:41
Попробуй сделать всё наоборот, т.е. не подсасывай, не прочихивай, не обогащай, ручку газа не крути. Просто запускай киком.
Ivanov-vv
 24 сентября 2011 22:43
я думаю что такая же ситуация будет.
kasilkinvlad
 24 сентября 2011 22:53
А какой ремонт производил?
Ivanov-vv
 24 сентября 2011 22:56
А причем здесь ремонт? Искра есть и ладно. Остальное разберемся. Мне главное его завести с акума.
Vadim95
 24 сентября 2011 23:05
На сайте с: 7.06.2011
попробуй машиный аккум возможно в твоем аккуме ампер мало. еще проверь ниче не дымит провода не греются ?
kasilkinvlad
Ремонт при том, что при установке карбюратора (второпях) на впускной патрубок мог получиться зазор, через который подсасывает воздух. При пуске с ЗРУ больший пусковой ток воспламеняет обеднённую смесь, а у АКБ энергии не хватает (не совсем научно, но как то так).
Ivanov-vv
 24 сентября 2011 23:13
нет провода не греются нигде не замыкает. Все фары ярко горят и контрольная тоже я думаю в моем акуме ампер достаточно чтобы хотЯ бы чихнуть. нет карбюратор я поставил на славу да еще и с герметиком и прокладкой. А с толкача что то я не хочу.
 25 сентября 2011 09:43
может дело в свечах
Ivanov-vv
 25 сентября 2011 10:24
Нет попробую полностью разрядить акум и потом на маленьком токе зарядить. Потом отпишусь:)
nikitos15
 26 сентября 2011 16:17
было такое, 100% дело в катушке, даже если есть нормальная искра,поставь ссср катушку,с первого раза орать начнет
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
