 плохая зарядка на юпитере водянке
kolya999
 25 сентября 2011 08:03
На сайте с: 19.09.2011
почему плохая зарядка ??? все уже менял не че не помогает , якорь 3 штуки , генераторов 4, реле зарядки щетки все ровно плохая на малы оборотах нету вообще тока на больших и то плохая вечером ездить не возможно акум садится помогите)
[attachment=1133]
Сообщение отредактировал kolya999 - 25 сентября 2011 19:54
Александр72
 25 сентября 2011 08:39
На сайте с: 27.02.2011
тоже знать хочу так как на малых плохой заряд и вечером если постоишь с заведенным мото с фарой аккум сядет если не дать ему газу
Присоединяюсь к вопросу и прошу помощи!! helper
kolya999
 25 сентября 2011 09:21
у меня на много хуже у меня даже едешь и то садится! shok
 25 сентября 2011 09:45
хтелбы тож решить эту проблему как и вы
 25 сентября 2011 10:32
щетки родные (заводские)? или китайский хлам?
kolya999
 25 сентября 2011 10:48
не родные ну с нимал с рабочего зарядкой юпака и толку нет
 25 сентября 2011 12:43
может где нибудь замыкает!
Vadim95
 25 сентября 2011 14:32
На сайте с: 7.06.2011
возможно то что на реле один из мостов полетел. в первую очередь поменять надо БПВ во вторых возможно аккум не держит зарядку или лампа фары очень сильная! пробуйте без аккума как будет мот себя вести?
а и еще купите жигулевские щетки подточите их по размеру и постовьте их а еще лучше вместе с гнездом от генератора жигулевского
Azazello
 25 сентября 2011 14:48
На сайте с: 10.03.2011
Где то у вас ребята каратит, то есть идет на массу, смотрите проводку.
kolya999
 25 сентября 2011 19:04
АКУМ НОРМАЛЬНЫЙ ! НА ЗАВЕДЕНОМ АКУМ ОТЦЕПЛЯЕШЬ ГАЗУ ДАЕШЬ РАБОТАЕТ И С ФАРОЙ КАК ТОКА ОБОРОТЫ ТЫСЯЧИ 2000 3000 СТАНЕТ ОН СРАЗУ ГЛОХНЕТ ХОТЬ ЗА ГАЗУЙ ! А ШТО ТАКОЕ БПВ?? И КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАМЫКАЕТ ПРОВОДКА НЕТ??
И ИЩЕ ПО СМАТРИТЕ ФОТО С ВЕРХУ КУДА ТАМ КЛЕМА ЕТА ИДЕТ?? У МЕНЯ НА НЕЙ НЕ ЧЕ НЕ ПОДЦЕПЛЕННО!
 25 сентября 2011 20:10
то что ты фото выложил на верху и есть бпв
kolya999
 25 сентября 2011 20:14
А ЧЕ ЗА ФИШКА КОТОРАЯ ТАМ ВЫДЕЛЕННАЯ ? К ЧЕМУ ОНА ПОДВОДИТ?
kolya999
 25 сентября 2011 21:02
ИЗ ЗА ЭТОЙ КЛЕММЫ МОЖЕТ ПЛОХАЯ ЗАРЯДКА ИДТИ?
kolya999
 25 сентября 2011 21:25
А КАК ЕЕ ПОДВЕСТИ ТУДА ОТ КУДА НАДО ТЯНУТЬ ПРОВОД
jaguar_94
 25 сентября 2011 21:40
На сайте с: 18.05.2010
на малых плохая зарядка у меня из-за щеток была!!! В гараже нашел старые какие то, поставил теперь даже на очень малых оборотах зарядка ваще отличная))) тьфу тьфу тьфу)))
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 25 сентября 2011 21:41
Vadim95
 25 сентября 2011 21:44
какая то еврейская БПВ лучше поставь нормальную и все будет отлично
RENO73
 25 сентября 2011 22:53
На сайте с: 16.11.2010
Ylektr,
Гонишь!!! про перемычку ты правильно сказал она там идёт только не на ту клемму которая снизу а на ту которая сразу под колодкой(для фишки), у меня так вся проводка заводская.
А та что снизу клемма пробовал разобраться к чему она так и не понял, и массу туда кидал, и фазу зарядка только хуже становилась.
kolya999,
была такая проблема раньше, тоже долго мучался отключаешь аккум, вроде норм работает только стоит резко газу дать как мот сразу глох, даже когда с аккумом на месте с вкл светом резко газу давал видно было как фара стухала, как обороты падали опять ярче разгоралась. Причина была в том что щётки зависали, а обнаружил это с другом попросил его чтобы он спичкой щётку лучше прижал, решил эту проблему тем что растянул пружины на щётке на сколько возможно, и снял изоляцию с провода щётки чтобы провод лучше в крышечки щётки проходил. Теперь данная проблема не появлялась.
RENO73
 25 сентября 2011 23:36
Ylektr,
Я тебе говорю как у меня на моте, и пробовал я на эту клемму фазу кидать, зарядка сразу падала.
kolya999
 26 сентября 2011 08:49
у меня если газ даешь нормально фара горит как только обороты сбросились фара тускло горит!
kolya999
 26 сентября 2011 21:13
ю да не должна она тускло гореть когда на холостых мотор работает генератор вообще заряд не дает вся система работает от акума как только газу даешь система начинает питаться от генератора!
RENO73
 26 сентября 2011 21:32
kolya999,
ты не прав, пока у тебя на панели лампочка зажигание не горит при заведённом моте то зарядка идёт хоть слабая но идёт.
kolya999
 26 сентября 2011 22:08
у меня на халостых лампочка зарядки горит! ну ладно как ты говоришь што зарядка слабо идет ну вопрос почему акум высасывает и фара еле как мелькат, я вот акум заряжу день катаюсь без фарвы норм все как только вечером поеду фару включаю всего 15 минут максимум поезжу акум садится потому што оборотов больших нет я же не мог\у гонять как обезбашиный што бы зарядка шла! у меня до этого юпитер был там че тока не по навешано было и то на холостых зарядка была и фара так не тухла как на этом"!
kolya999
 27 сентября 2011 20:07
close зарядка появилась!
Killer26
 15 июня 2012 16:26
На сайте с: 21.03.2012
а от чего же появилась, растолковал бы, мне бы допустим пригодилось бы
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Фотография 16
ИЖ 56 первый гибрид))
