 На планете прыгает 2ая и 3я передачи.
nikitos15
 25 сентября 2011 11:43
Планета 4, 1ая и 4ая работают как часы,а вот 2ая и 3я прыгают, шестеренки нормальные,есть все колечки в коробке и всё равно,уже не знаю что делать, кто нибудь помогите!!?
 25 сентября 2011 12:00
всмысле прыгают? когда включаешь получаешь нейтраль? надо подкладывать регулировочные шайбы, смотреть люфты
nikitos15
 25 сентября 2011 14:55
прыгают в прямом смысле,еду вот на первой,включаю вторую и идет стук и мотак дергает,газу дам снова дернет,сброшу,опять дернеть и при этом слышно что они прыгают
 25 сентября 2011 15:10
тут дело в шайбах у тя перидачи недовключаются ругулируй шайбы
 25 сентября 2011 15:25
вилки не сильно изношены?
nikitos15
 25 сентября 2011 17:34
сегодня завтра попробую сделать,насчет вилок незнаю.
водитель
 25 сентября 2011 17:53
На сайте с: 23.03.2011
чашче всево проблемой в етой ситуацыи есть изношеные вилки, шестерни и копирный вал.
А когда появилась ета проблема и как она появилась сразу или постипено?
nikitos15
 25 сентября 2011 18:35
купил месяц назад,она была сразу
Shkiper
 25 сентября 2011 18:44
На сайте с: 9.09.2011
Вот у меня похожая проблема и тоже на Плахе 4 , тока при повышении передачи 3 не всегда включаетсь а при понижении наобарот не выключиш 2
Vadim95
 25 сентября 2011 18:53
На сайте с: 7.06.2011
низнаю как 3 но у меня дело было со 2 передачей так я разобрал сцепление подложил рег. шайбы под подшипники и вуаля! это одназначно люфт!. короче коробку не надо разберать а разбери сцепление все и пластина она держит 2 подшипника и держиться на 5 болтах вот подбиваешь внутрь подшипник и ставишь шайбы такого же размера и затягиваешь пластину!
nikitos15
 25 сентября 2011 19:32
Вадим,делал так,и ничего не изменилось.
-=Ivan=-
 27 сентября 2011 17:46
На сайте с: 16.11.2009
Кстати хотел спросить у планеты 5, II сначала включается патом через 2-3 секунды вылетает. Возможно это частая причина, а вот если ткнуть сразу с 1 по 3 и патом на 2 то нормально идёт, но может и вылететь! Может поделитесь опытом с какой стороны шайбу подложить и на какой вал. Просто коробка так не удобно устроена что трудно понять.
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 27 сентября 2011 17:48
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
