 Карбюратор к 65и на планете 5, уменьшение расхода
STEPA 33
 26 сентября 2011 19:57
На сайте с: 19.09.2011
Здарова всем помогите уменьшить расход на карбюраторе к 65и жрёт примерно на 3 км 1 литр как отрегулировать? заранее спасибо yes
Сообщение отредактировал STEPA 33 - 26 сентября 2011 20:00
 26 сентября 2011 20:01
какой стоит жиклёр?
STEPA 33
 26 сентября 2011 20:13
я незнаю это мой первый мот mda
Vadim95
 26 сентября 2011 20:16
На сайте с: 7.06.2011
нихуя себе он жрет shok я челюсть потерял. помяняй жиклер! смотри подсос воздуха проверь клапан подсоса! короче лесть в нутрь карба придеться!
STEPA 33
 26 сентября 2011 20:22
Я не то написал на 9км 3 л scratch примерно
Shkiper
 26 сентября 2011 20:30
На сайте с: 9.09.2011
Всеровно до хрена , А Vadim95 дело говорит, я бы ешё посмотрел зажигание
 26 сентября 2011 21:16
большой уровень поплавковой камеры.
kasilkinvlad
 27 сентября 2011 16:09
На сайте с: 24.06.2011
Где-нибудь пробоина. И льёт, как из лейки.
Расход 33 литра на 100 км на ИЖе невозможен без струи бензина за мотоциклом.
Если же всё топливо летит в цилиндр, то смесь будет мегасупербогатая. Если не изменяет память, то после соотношения 1/10 топлива к воздуху двигатель просто не заводится по причине недостатка воздуха (кислорода) для горения.
-=Ivan=-
 27 сентября 2011 17:39
На сайте с: 16.11.2009
Что-то ты преврал с таким расходом.Может на высоких оборотах гоняешь, тогда понимаю там бензин летит) Разбери и посмотри какой гл.жиклёр стоит.
STEPA 33
 27 сентября 2011 20:16
Не обороты норм ok
Владислав
 27 сентября 2011 21:20
На сайте с: 12.12.2010
Попловковая камера уровень топлива должен быть 26мм зажигание норм выстави жиклёр посмотри у мя стоит на 165 мне хватает прокладки смотри!
Такой большой расход не может быть мож у тя просто бенз в камеру попловковую течет и течет и витекаеть на ружу и всё!!!Смотри попловки и клпан!
ArhaMIh
 28 сентября 2011 11:33
На сайте с: 8.05.2011
а может в баке дырка? mosking
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Ментовские Уралы
