 Незаводится
kostyan2500
 27 сентября 2011 17:50
На сайте с: 27.09.2011
Парни помогите! сегодня поехал с другом на моем юпитере 4, с дома выехали завелся с пол пина... проехали гдето 2 км и он заглох, как будто кончается бензин (пропала тяга и заглох) после с трудом но завелся, поехал бодро, но через несколько километров опять точно так-же заглох, после уже расталкивали и завели, гдето через 1км опять заглохли (также как будто кончается бензин, пропала тяга и заглох)... после еще несколько раз так-же но с каждым разом все меньше проезжал, напоследок вообще метром 15-20 и все... вконце концов докатили его до дома в ручную...
Помогите! Подскажите в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал kostyan2500 - 27 сентября 2011 17:53
kosmos
 27 сентября 2011 18:16
На сайте с: 22.06.2011
явно проблема с топливной системой
 27 сентября 2011 18:48
На сайте с: 23.06.2011
Топливный кран для начала проверь,не засорен ли, и как топливо течёт из него. Ну а потом карбюратор прочисти и продуй.
kostyan2500
 27 сентября 2011 19:30
Я смотрел перед тем как домой зайти, бензин течет тоненькой струйкой...
Насколько я понимаю так-же недолжно быть?
И вот почитал в инете похожие проблемы, там похожая ситуация была и ее исправили заменой трамблёра, может ли в этом быть причина?
спасибо, завтра буду пробывать... После отпишусь...
Shkiper
 27 сентября 2011 19:35
На сайте с: 9.09.2011
КАКОГО ТРАМБЛЁРА ????????
 27 сентября 2011 19:36
Ты правильно понимаешь, он должен большой струёй вытекать. Почисти сеточку в кранике. А там видно дальше будет.
Shkiper, от ВАЗ 2101 наверно))))
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 27 сентября 2011 19:38
Vadim95
 27 сентября 2011 19:41
На сайте с: 7.06.2011
че за трамблер на юпитере
 27 сентября 2011 19:42
У меня был нелепый случай с другом катались я засунул тряпку между баком и сидением тряпку засосало в воздушок и я немог набрать абороты
почти глох но не в этом причина была кандёры летят посмотри мож тож кандёр полетел
Shkiper
 27 сентября 2011 20:05
может ещё в пробке дырки засорились и в бак не попадает воздух у меня так было поставил хромировануюпробку от явы а вней дырки забились сначала не врубался потом допёр
водитель
 27 сентября 2011 21:25
На сайте с: 23.03.2011
посмотри не греются ли катушки зажигания.
kostyan2500
 28 сентября 2011 14:07
Всем огромное спасибо за ответы!
А насчет трамблёра, это я чего-то затупил))
сегодня снял топливный кран, пробул его и теперь бензин потек нормальной струей... Думаю что все теперь будет как надо, и думаю карбюратор незачем продувать...
Ехать еще не пробывал, чуть попозже думаю прокатиться, проверить...
 28 сентября 2011 14:23
Продуть мало, сеточку сними почисти.
kostyan2500
 28 сентября 2011 17:22
да я так и сделал, снял тоблевный кран, разобрал его, продул сеточку в нем, продул его самого и убралсор на выходе из бака где прикручивается кран...
 28 сентября 2011 17:27
ok
kostyan2500
 28 сентября 2011 17:53
Карбюратор же незазачем чистить?
 28 сентября 2011 17:56
Ну, если нет повода, то незачем.
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
