Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Правый цилиндр дёргается
 1 октября 2011 16:54
В чём может быть проблема завожу ю4к правый цылиндр дёргается мотак стоит на подножке наклониш вперёд вроде норм работает назат дёргается
когда едеш бывает дёргается мото я уже и карб направую сторону поварачивал нефига штаны подтинул но не менял с момента покупки мото прокладку на штанах?
 1 октября 2011 17:02
похоже что ему бенза не хватает!
 1 октября 2011 17:34
может быть правый то не так сильно дымит свеча каричневая налевом чёрная
 1 октября 2011 18:49
компрессия разная, левый цилиндр больше бенза жрет. как вариант можно поставить регулировачную шайбу меж карбом и штанами. или смотреть поплавковую камеру
Владислав
 2 октября 2011 08:04
На сайте с: 12.12.2010
Китайский карб?
Если да то это не удивительно!
 2 октября 2011 11:05
Владислав, или износ совкового карба
 2 октября 2011 14:18
сегодня поставил к 62 работает только левый правый дёргается свечи менял всё везде герметиком мазал карб направую сторону поварачивал нефига потм вроде сделал стрелять начало с карба чё делать зажигание контактное стоит недель назат отрегулировал батя говорит что БСЗ НИЧЕГО НЕ ДАСТ он с этим бсз никогда не сталкивался
водитель
 2 октября 2011 14:31
На сайте с: 23.03.2011
бсз для юпитера полезная вещ, зажигания никогда незбётся.
 2 октября 2011 14:57
завтра пойду куплю всё для бсз
Юпарик
 3 октября 2011 14:47
На сайте с: 28.09.2011
Пацаны, подскажите пожалуйста, что может быть у меня? Странная штука нарисовалась...
Правый котёл работает как долото, ну левый же только подговаривает тому. На ходу тоже так же. Я что только не перепробывал! Менял бабины, контакты, кандёры, делал разные зазоры между контактами, вертел зажигание - всё бесполезно! Проклятие какае-то. Может кто знает в чем может быть причина??? Что может поменять надо?
IZH Respekt forever
 3 октября 2011 20:03
если у тебя юпитер 5, вынь флейту из глушителя и посмотри не забит ли он
если забит, почисть заодно и вторую
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
