Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 капремонт , Планета5
Vadim95
 3 октября 2011 19:46
На сайте с: 7.06.2011
эх. закончились теплые деньки. началась учеба..и льют дождь. моторы ставят многие в спячку. но многие как я думаю возьмуться за кап ремонт как и я. двигатель уже полностью разобран. предлагаю разложить все по этапам полную сборку многим поможеет в том числе и мне. первый этап я думаю заполовиневание и сборка КШК. расскажите че по чем по порядку пожалуйста а я когда буду собирать по вашей теорий буду вылаживать фото. дело в том что я впервые расколол двиг. а так все время участвовал глазами в сборке.
а вот еще есть вопрос: купил набор сальников на юпитер так как на планету 4неделю нигде нет. можно из этого набора поставить сальники на планету правый и левый на коленвал?
 3 октября 2011 19:58
сальники не поставишь ,сальники у моторов юпитра и планеты одинаковые только сальник кик стартера, вторичного вала , сальник со стороны генератора.
Vadim95
 3 октября 2011 20:12
тоесть мне надо найти левый сальник
 3 октября 2011 20:40
Vadim95,
купи набор для юпитера и все!все когданибудь пригодятся и стоют недорого!
 3 октября 2011 21:16
Vadim95,
НА коленвалах юпитера четыре сальника и один только подходит на планету
Vadim95
 3 октября 2011 21:23
так а еще вот люфт коленвала тоесть он ходит право влево подлаживать регулировочные шайбы же надо?
 3 октября 2011 21:28
влево вправо он должен ходить !
 3 октября 2011 22:05
коленвал может ходить только в том случае если посадочные места в картерах разбиты и до кучи плохо затянутый маховик!
 3 октября 2011 22:32
может у тебя не коленвал люфтит а шатун? шатун должен чуть двигаться влево-вправо
Vadim95
 3 октября 2011 22:33
у меня планета.. маховик вроде на юпаке.
 3 октября 2011 23:29
Vadim95,
сальник на планету всех модэлей одинаковы.не нужно искать сальники именно на планету 4 . так у тебя как коленвал ходит по оси(блины влево вправо) или радиально(шатун вверз вниз)??
Vadim95
 4 октября 2011 00:43
шатун вообще прекрассно ходит чуть чуть вправо влево..... вниз вверх мертво..... а коленвал ходит весь с блинами и все что на нем есть и эти блины чуть картер потерли
 4 октября 2011 06:24
или разбито посадочное место 6304 (шариковый подшипник) со стороны моторной звезды или сама цапфа вала на котором он сидит разбита.дело в том что этот подшипник удерживает вал от осевых люфтов ,на роликовых2505 он будет люфтить и это нормально,картера расколол??
ArhaMIh
На сайте с: 8.05.2011
я тож свой вчера почти разобрал..один болт не могу открутить! седня шуруповертом попробую.. кстати у меня коленвал тоже влево-вправо на чуток гуляет. и ещё как лучше половинки картера герметиком промазать или прокладку? to_pick_ones_nose_eat
 4 октября 2011 11:24
лучше герметиком. а то прокладка лишние миллиметр, на коробке может отразиться
Vadim95
 4 октября 2011 15:35
двиг вообще разобран подшипники километров 200 наматали тока
так все посмотрел у меня 2505 подшипники. сальник нашел. собрал левую часть. поставил колен вал и так попробовал что будет если поставить правую часть картера. так вот все нормально стал крутить коленвал и с правой стороны где генератор от туда вылез подшипник на половину это как я понил хренова. но может он этой крышечкой с сальником еще прижметься?
 4 октября 2011 19:28
обойма подшипника должна выступать где то на 1мм из картера во внутрь кривошипной камеры, так должно быть и на правой половине картера .
Vadim95
 4 октября 2011 19:54
ситуация короче такая подшипник который стоит на коленвале вылез с правой стороны когда я вращал вал. это нормально?
 4 октября 2011 20:00
коленвал стоит на левой половине с двумя подшипниками??
Vadim95
 4 октября 2011 20:05
да с внешней стороны там еще звездочка там стопорные кольца сальник и еще один подшипник на коленвале все это с левой стороны а вылез тот который стоит с права в сторону генератора. вот я не пойму толи там стопорное кольцо нужно хотя канавки вроде нет под него толи крышкой с сальником поставить и будет все нормально
Mr.Luck
 4 октября 2011 20:24
На сайте с: 3.10.2011
Думаю нормально будит выкладывать фотки или видео...(ну я имею виду про процесс разборки и сборки),ну и там всяких проблем
Сообщение отредактировал Mr.Luck - 4 октября 2011 20:24
 4 октября 2011 20:37
одно из двух либо разбило посадочное место подшипника 6304 или или брак цапфы коленвала т.е сама цапфа ходит в подшинике ,покрути вал ещё раз и посмотри как ведёт себя подшипник 6304. а 2505 и должен ходить потому что он роликовый.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
ласточка
