Гостей: 10
 так сюды, да да сюды
virtes
 5 октября 2011 18:28
На сайте с: 29.11.2010
так для начала всем привет,
у меня мотик иж п5 компресия скажу говно полное беру кик и пальцем надавливаю лапка через 4 сек опускаяеться мой вес 65 кг не держет вобще, и вот через 6 дней денюха будут деньги решил купить поршневую какие будут трудности? читал то што поршень нагревать придётся( а как его нагревать? чем его нагревать?), ну всё установил я поршневую, сколько масла лить? ну я лил на этой поршневой масло 10W-40(такое вроде мобил для дизельных двигов) на 5 литров 200мл и норм. И главный вопрос сколько обкатывать?
Сообщение отредактировал virtes - 5 октября 2011 18:29
Мот ИЖ П5
Shkiper
 5 октября 2011 18:46
На сайте с: 9.09.2011
Снимаеш горшок моеш его и идёш с ним в магазин подбирать поршень если износ большой или много задиров придётся растачивать
для установки позави соседа который имеет опыт ремонта сам нормально не зделаеш
Сообщение отредактировал Shkiper - 5 октября 2011 18:47
virtes
 5 октября 2011 18:48
я цилиндр тоже менять буду , я с батей буду делать он знает ток я незнаю нехочу спрашивать у него
Сообщение отредактировал virtes - 5 октября 2011 18:48
Мот ИЖ П5
Глеб Планета 42 rus)
 5 октября 2011 18:52
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
1Если собираешся брать новую поршневу. Можно сыкономить на 2 раза и расточить цилиндр Но какого либо ремонта Это либо 2-3 ремонт
2 Вот купил ты новую поршневую , или поршени ремонтный купи первым делом развёртку под палец , новый палец и под новый палец будеш развёрткоё развёртывать втулку шатуна , а потом и поршень , если придётся надо будет и покупать новую втулку ( если торопится и спешить То ТОгда БУДЕТ ЗВЕНЕТЬ ДВИГОТЕЛЬ)
3 а ПОршень можно нагреть это или поставить его на плитку или налить в кастрюлю воды и положить туда поршень и ждать когда вода закипит
4 на бкатке масло по книжке надо лить 20л бензина на 1литр масла (но я масла лил на обкатке больше Не желел Я лил Полусинтетику
5 обкатка неполная 1100км А полнаяя обкатка на мотоцикле ИЖ Планета 2000тысячи км
Я Извиняюсь что ктото можетбыть непонял (но както так)
Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 5 октября 2011 18:53
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Shkiper
Брать новый не советую качество хромает лутше хорошо расточить старый
штобы вставить палец надо греть поршень , я делаю так палец в морозилку а в поршень наливаю бенза и поджигаю потом впрессовываю болтом палец в поршень вбивать палец не советую можно с делать перекос или задир
 5 октября 2011 19:42
а кагже его вставлять палец если не вбивать
Vadim95
 5 октября 2011 19:50
На сайте с: 7.06.2011
я вообще иду со старым цилиндром в магазин там подбираю поршень каторый будет входить туго. беру колечки палец. нагреваю поршень перевернув его дном вверх наливаю туда бензинчику чуть чуть и поджигаю он горит горит а потом сразу вбиваю палец и все
 5 октября 2011 19:52
Регион: 142
Ты просто его неправильно понял он имел в виде пставил поршень вставл немного палец а во внутрь пальца вставляеш длиный болт с шайбой а на другом карце гайко закручиваеш и палец залазиет (как бы запресовываеш ) вот такимже приёмом запресовываеш втулку в шатун
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
virtes
 5 октября 2011 20:00
а если втулку не менять?
Мот ИЖ П5
 5 октября 2011 20:10
если не менять будет звенеть
Bo-ss
 5 октября 2011 20:56
На сайте с: 20.04.2011
а если уже звенит шо будит? belay
Shkiper
 5 октября 2011 21:00
Будет 3.14здец
да ни шо хорошнго не будет постепенно ушатает колневал
777diman777
 5 октября 2011 21:09
На сайте с: 28.02.2010
насчет ремонта лучше конечно расточить старый горшок чем брать то гавно что продают сейчас.....
что касается фтулки то обязательно смени не поленись не такое уж трудное дело.
короче купи поршня ремонтом выше, бери циллиндра и неси в расточку.
grover-91
 5 октября 2011 21:19
На сайте с: 16.06.2011
Не спеши втулку менять!подбери новый палец под поршень и смотри,если этот новый палец во втулке слишком слабо ходит,люфтит,или выработка есть большая,то меняй втулку.Новый палец должен входить во втулку под усилием большого пальца руки,но не сильно легко.
Сообщение отредактировал grover-91 - 5 октября 2011 21:19
 6 октября 2011 05:32
Регион: 142
купить втулку Она стои 20руб взял новый палец ПОМЕРИЛ со втулкой которой сейчас стоит на шатуне если палец болтается(*ЛЮФТИТ) то обязательно меняй а если люфта никакого нету то можно и не менять
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
virtes
 6 октября 2011 05:57
фтулку тяжело менять? а когда поршневую разберал непомню как она там ваще сидит
Мот ИЖ П5
Shkiper
 6 октября 2011 07:23
Нет не сильно тяжоло но руки дозжны рости не из жопы и нужен навык слесарной работы
virtes
 6 октября 2011 07:29
ясно пасибо
Мот ИЖ П5
 6 октября 2011 11:35
Регион: 142
неполенись сделай
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Vadim95
 6 октября 2011 12:23
я менял втулку для меня это было первый раз мозгатрахательством. сначало не хотела старая от туда вылазить потом новую развернул дырки сверлить было неудобно. на юпитере вообще нормально поставил сепараторные и все
virtes
 6 октября 2011 13:21
яб с удовольствием расточил старую но у нас в посёлке но точат negative
Мот ИЖ П5
 6 октября 2011 15:38
Регион: 142
если в посёлку не точат то мможно в город сьездить это того стоит)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
virtes
 6 октября 2011 15:41
в город токо зимой по зимнику и там же бегать подбирать поршень и кольца хотя наврятли найду
Мот ИЖ П5
ArhaMIh
 6 октября 2011 15:46
На сайте с: 8.05.2011
а зачем поршень менять-то? у тебя звенит что-то? стучит? если нет купи колечек пару пар 1 .
проверяем :вставляем кольцо в цилиндр зазор между "усиками"должен быть прим. 2 бритвочки. если меньше акуратно обтачиваем кончики "усиков",если меньше берем другой ремонт.. я на своей поршневой только пальчик и втулку для коленвала меняю. а поршневая походу даже родная стоит! мотоцикл 91 года..
Город
Трасса
Проселочная
Везде
