 Скорость, 120 км/ч
 28 июня 2013 20:33
Сообщение #313
Цитата: lytgh
метров
сантиметров
 29 июня 2013 11:16
Сообщение #314
Недавно купил еще один Юпитер 5. У него спидометр на маленьких скоростях вообще сильно завышает (при реальных 10 км/ч показывает 30, а при реальных 35 - 60). При чем, на предыдущем иже такая же проблема со спидометром, а если на этих мотоциклах ехать рядом друг с другом с одинаковой скоростью, то показания сходятся - то есть врут они одинаково! xaxa
Поставил на тот юпитер, который недавно купил, звезду на 19. Стал тестировать его скорость. Меня удивило то, что он показывает максимум 120 км/ч как в гору, так и с горы. Ну я, конечно, обрадовался типа у моего спидометра стрелка сломана и выше 120 не может подняться, а мотоцикл в это время едет 120 в гору и, наверное, 140 с горы. wink facepalm3
Заснял достижение моего Ижа на видео, исходя из длины мотоцикла (2,2 м) узнал за сколько времени он проходит эти 2,2 метра, затем вычислил его скорость - оказалось 117 км/ч...... negative
Так что ребята, мой результат на Юпитере 5 - всего 117 км/ч на 19 звезде. Хотя двигатель довольно таки бодрый.
Вот то самое видео...
Вопрос к знающим: возможно ли сделать показания ижевского спидометра хотя бы приблизительно точными? Он вообще регулируется?
Сообщение отредактировал parfent - 29 июня 2013 11:18
black-79
 30 июня 2013 03:20
Сообщение #315
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
ямаха файзер 6 (600см)-s. 222 км в час. 98лошадей. инжектор
Сообщение отредактировал black-79 - 30 июня 2013 03:49
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
lytgh
 30 июня 2013 08:09
Сообщение #316
На сайте с: 4.05.2012
да регулируется там внутри пружина как у часового маятника, нужно снимать стекло только отгибать нужно совсем чуть чуть только чтобы снять иначе эти загибы отламываются даже при первой разборке, после второй разборки, остаются единицы sarcastic
kgolq6e7
 30 июня 2013 11:17
Сообщение #317
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
так то у меня планка спидометр ложит :-D(шутка) спидометр, привод уже счесаные. км 100 еду стрелка прыгает от 80-до 160. То прыгает сильно, то около 140 держится. как нибудь попрошу друга, чтоб на сонате рядом ехал, замерить максималку
 1 июля 2013 12:11
Сообщение #318
а у меня с осени спидометр выше 20 не поднимается и то от вибрации
egordemon97
 2 июля 2013 14:46
Сообщение #319
На сайте с: 4.03.2013
юпитер 5 звезда 18,110км.ч smile
 2 июля 2013 17:30
Сообщение #320
Sid Spears, это скорее всего проблемы с тросиком. Поменяй тросик, и все должно заработать.
wlad2606
 2 июля 2013 22:58
Сообщение #321
На сайте с: 26.03.2012
у меня почему то постоянно лопаются тросы спидака mosking зае уже менять их.вроде вертится четко все и смазываю но все равно лопаются
 3 июля 2013 14:40
Сообщение #322
wlad2606,
Поставь целый тросик, но не подсоединяй к переднему колесу, попробуй пальцами покрутить вал, который должен вращаться от колеса. Пальцами он должен крутиться очень легко, если туго идет - ищи причину в спидометре. Если все в порядке, то обрати внимание, как у тебя тросик проведен. Желательно, чтобы он почти никаких поверхностей не касался, особенно при повороте руля.
 3 июля 2013 15:03
Сообщение #323
да нет.это червяк спидометра слизался
wlad2606
 4 июля 2013 20:42
Сообщение #324
спидак от шахи менял уже не помогло
Bercerk
 4 июля 2013 21:12
Сообщение #325
На сайте с: 24.04.2013
Велосипед с спидомитром 30 км в час с бугра
Демон живут в наших сердцах
plymouth
 15 июля 2013 10:08
Сообщение #326
Группа: BANNED
На сайте с: 15.07.2013
иж юпитер 5 93 года,картер сб1-07,каленвал с с подшипниками вместо втулок,карбюратор к63ф,поршневая второй ремонт,разгонял где-то до 135 км/ч(стрелка просто прыгала от 130 до 140)по прямой,двиг еще набирал обороты,но начилось постукивание и просто без шлема страшновато стало))звезда на 19 стояла!Спидометр вроде не врет-проверяли с другом он на машине я на моте у него 120км/ч и у меня 120км/ч ехали на ровне!да и после этих 135 км/ч на поршне наплывы пошли)))но я на нем еще пару тысяч так проехал!Ну а 120 легко и без последствий)))
Сообщение отредактировал plymouth - 15 июля 2013 10:17
Hattab_production
 15 июля 2013 13:13
Сообщение #327
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
plymouth,
Че так мало?
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
plymouth
 15 июля 2013 15:44
Сообщение #328
Группа: BANNED
Hattab_production,
дальше поворот был,а больше я его так не разгонял))или ты хочешь сказать что я обманываю?
morz
 15 июля 2013 16:00
Сообщение #329
На сайте с: 12.02.2011
Юпитер-3,звезда 21,максималка 130км/ч,это предел и врятли мне кажется какой нибудь иж больше поедит
 15 июля 2013 20:56
Сообщение #330
Больше 100 не езжу (Коленвал не убиваю)
black-79
 15 июля 2013 23:19
Сообщение #331
Регион: 57
золотой ты человек
morz
 15 июля 2013 23:28
Сообщение #332
это правильно)
бизнез пларнета
 20 июля 2013 16:08
Сообщение #333
Регион: 871452
На сайте с: 19.07.2013
162 по ветру по склону небольшому ветер сильный был электронный спидак
 20 июля 2013 17:41
Сообщение #334
Цитата: бизнез пларнета
по ветру
с парусом ехал?
Dimaсик
 20 июля 2013 18:09
Сообщение #335
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
бизнез пларнета, при такой скорости планета по болтикам рассыпалась бы
 20 июля 2013 20:36
Сообщение #336
с парусом ехал?
+1 а сзади на морковке стоял Джек Воробей за штурвалом sarcastic
« · Тюнинг · »
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Ментовские Уралы
