 Скорость, 120 км/ч
RENO73
 10 апреля 2012 23:52
Сообщение #121
На сайте с: 16.11.2010
makk-s,
Можно много спорить о скорости, при мне лично дела было, ехал с другом на своём юпе5 около 90 км/ч, смотрю меня пацаны на восходе обгоняют я сразу в газы они где то ехали 110 км/ч, после того как не дал обогнать себя больше не пытались сравниваться.
makk-s
 11 апреля 2012 00:07
Сообщение #122
Регион: 61
На сайте с: 10.04.2012
Ну вот,а потом восход всем плохой мотоцикл,а я коплю смотрю как по асфальту циркуль крутят аж сердце кровью обливается :(.Как говорит мой папа "юпитер может ехать быстро но 1 раз".
Azazello
 12 апреля 2012 14:46
Сообщение #123
На сайте с: 10.03.2011
Хотите ехать быстро н оне долго? Делаете трубку в воздухофильтр(под всос примерно) и на верху(где вам удобно) ставите балон с газом для зажигалок(или для печек), подключаете, желательно с регулятором. И када едите, чутка открываете, знаете какое турбо у вас будет, но двиги у вас хватит на 1-2 балона, возможно=)))
virtes
 12 апреля 2012 20:26
Сообщение #124
На сайте с: 29.11.2010
makk-s нескажи друган летал месяц под 120-130 на юпе и не ломался а там и сезон кончился
Мот ИЖ П5
Semen19952012
 23 апреля 2012 20:41
Сообщение #125
Регион: 74
На сайте с: 20.02.2012
планета 5 127 км/ч 19 зубов
 23 апреля 2012 20:46
Сообщение #126
Semen19952012, не щадишь...
Semen19952012
 23 апреля 2012 20:55
Сообщение #127
Регион: 74
а может у меня и спедометр врет!
Владислав94
 26 апреля 2012 14:43
Сообщение #128
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
Звезда на 21 80-90 спокойно. Дальше не знаю, т.к. стрелка спидометра прыгает. (80-90 смотрел по машине).
wlad2606
 16 мая 2012 22:55
Сообщение #129
На сайте с: 26.03.2012
я на юпе 5 с другом звезда на 16.выжали по спидаку от минска смотрели 115 примерно после этого стрелка начала прыгать до 130.но рисковать не стал а газ еще половина была....немного позже попробую по gps навигатору сверится.причем этот юп ваще нисколько не доработанный.весь двиг в оригинале.а наезжено около 27000км из них24000с коляской под нагрузкой.колен.валы уже ушатаны там даже шатуны протерты об щеки примерно мм3
 16 мая 2012 23:02
Сообщение #130
звезду на 18 поставил 80 на 3 на 4 100 легко больше не пробовал т.к на трассу не выезжал
Владислав
 17 мая 2012 11:55
Сообщение #131
На сайте с: 12.12.2010
ИЖ Юпитер 4 звезда Z=19 160км/ч (положил стрелку спидометра).
До этого проверил на точность по GPS, при 110км/ч на спидометре GPS показывал 80,9км/ч, если посудить что спидометр врёт на 30км/ч то при 160 на спидометре реальная скорость около 130км/ч.(просто когда ехал 160 по спидометру GPS не было с собой)
А да забыл сказать установлена БСЗ+ФУОЗ двигатель не пиленный практически просто поршня чуток подпилил чтоб окна перепуска открывались полностью и всё.
Сообщение отредактировал Владислав - 17 мая 2012 11:57
 17 мая 2012 12:08
Сообщение #132
П5 звезда на18 110км/ч
qwerty32
 18 мая 2012 11:16
Сообщение #133
На сайте с: 4.05.2012
Иж юпитер 5 звездочка на 22 довал 130 можно еще
Ivan9215
 19 мая 2012 23:47
Сообщение #134
Регион: 16 KZ
На сайте с: 18.05.2012
Планета 5. Звезда на 21. 120 км/ч + запас газа чуть меньше половины. На трассу не выезжал, а по полям дальше страшно разгоняться.
sov-motor.narod2.ru
 20 мая 2012 00:22
Сообщение #135
многие пишут мол пру 120ть ,а у меня ещё пол ручка газа..... , двигатель достигает максимальной мощности на определённом количестве оборотов в которых достигнут максимальный крутящий момент вот этот показатель самый важный . другими словами сколько не крути ручку больше он не попрёт ,и у карбюратора есть своя рабочая зона на которой он выдаёт максимальную производительность .
mek
 23 мая 2012 16:45
Сообщение #136
На сайте с: 7.07.2010
иж планета спорт, 18 звезда макс. скорость 170км/ч, измерение произвордилось по GPS навигатору
Сообщение отредактировал mek - 23 мая 2012 16:46
Danland
 23 мая 2012 17:51
Сообщение #137
На сайте с: 5.12.2010
read не вериться что русский мот едет 170
мои мотоциклы
 23 мая 2012 18:15
Сообщение #138
Народ вот я ехал с другом на юпитере гдето 80 звезда на 16 так вот должна ли такая скорость быть с 2 пассажирами это естественно или как.Если поставлю звезду на 20 будет ли результат увеличении скорости.
Двигатель после кап ремонта заменил поршни пальцы .
 23 мая 2012 18:56
Сообщение #139
samoilow.artiom,
обкатать бы надо. вот я не обкатал вовремя, теперь жалею.
Danland
 23 мая 2012 19:38
Сообщение #140
я тоже желею то что принебрег обкаткой прихват не заставил долго себя ждать а потом тепловой клин и залегли колечки(((
Сообщение отредактировал Danland - 23 мая 2012 20:07
мои мотоциклы
 23 мая 2012 20:29
Сообщение #141
хмм...тогда небуду торопится разгонять его 1 рас всего разгонял его до 80
 23 мая 2012 20:42
Сообщение #142
samoilow.artiom,
да береги его,у меня тоже клин небольшой словил и колечке на 1 цилиндре залегли(неправильно я их подобрал),теперь побрянькивает чуток,но это мелочь
 23 мая 2012 20:46
Сообщение #143
ivan839501,
а я кольца не менял хозяин до меня менял
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 23 мая 2012 20:46
SanekN2O
 23 мая 2012 21:38
Сообщение #144
Регион: 59
На сайте с: 4.03.2012
мот ю-5 звезда 21 мах гнал 140 и газ был
« · Тюнинг · »
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
мавстер и его творение
днепр стрит
Фотография 16
