Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 течет масло
tuninger
 8 октября 2011 22:14
На сайте с: 27.09.2011
у меня иж п5 с левой крышки картера течет масло незнаю что делать уже и новую прокладку поставил и новые болты вкрутил изажал но все равно течет. что делать?
Моя Планета
/forum/topic_2966
PLANKA 56
 8 октября 2011 22:42
На сайте с: 29.01.2011
герметик значит плохо прижимает..попробуй 2 прокладки
Байкер32
 8 октября 2011 23:49
На сайте с: 7.06.2011
берёшь бензино-маслостойкий герметик (ред) или анолагичный ему. мажишь одну сторону на него прижимаешь прокладку и на крышку тоже мажешь герметика. (предварительно перед нанасением слить масло и на края промыть бензином) потом начинаешь затягивать только равномерно сначало все подтяни потом затяни. выдовившийся гирметик сотри только быстро пока не засох. всё готова. у мя такая же хрень была когда сцепление перебирал. всё вроде сделал а на утро прихожу всё масло вытекло. а щас всё ок
ArhaMIh
 9 октября 2011 13:42
На сайте с: 8.05.2011
нахрена поркладка то?Байкер32,
просто протираеш половинки тряпочкой насухо,мажеш герметиком ,ждёш 5 минут,прижимаеш болтами не о чень сильно,но так что бы герметик выдавило,ещё пол часа и затягиваеш насмерть!
tuninger,
или как вариант у тебя протикают крышки картера(половинки) протри грязь и посмотри внимательно.
а ещё хорошо затяни болт слива масла. to_pick_ones_nose_eat
tuninger
 9 октября 2011 17:44
болт слива сухой а с низа крышки капает
Моя Планета
/forum/topic_2966
 9 октября 2011 18:33
2 прокладки + герметик= все в поряде
Байкер32
 11 октября 2011 17:52
а за тем. что я нехрена не ждал. исразу намазал и прижал и у меня не течёт
PLANKA 56
 11 октября 2011 17:57
парни вы че!надо обязательно 24 ч а лучше 48 подождать чтоб герметик застыл!!!
Shkiper
 11 октября 2011 18:24
На сайте с: 9.09.2011
Притереть крышку и картер на плите и собирать на прокладку с тонким слоем герметика , если мазать толстым слоем будет бежать
 12 октября 2011 09:07
ну это врятли будет бежать с толстым слоем герметика
 12 октября 2011 10:28
лучше две прокладки,а герметик можно хоть какой слой мазать все равно лишний вылезет когда картер закроеш!
-=Ivan=-
 12 октября 2011 18:06
На сайте с: 16.11.2009
demon1605 а зачем две прокладки одной вполне хватает с герметиком.Мазать лучше с 2 сторон там точно не будет бежать.Если только ты двигатель не крутишь на 8000 об\мин
 12 октября 2011 18:10
ну чтобы точно не пропускало лучше две прокладки!я так думаю)
 12 октября 2011 19:54
demon1605,
ну чтоб лучше думать может тоже 2 головы поставить?думаю понял к чему я..
Shkiper
 12 октября 2011 22:09
ivan839501,
laugh1
 13 октября 2011 12:15
ivan839501 я сказал поставить две прокладки потомучто я считаю что так будет лучше!!!это моё мнение!!!
Сообщение отредактировал demon1605 - 13 октября 2011 12:17
virtes
 13 октября 2011 13:35
На сайте с: 29.11.2010
а ево мнение давай те 2 бошки поставим мож могзи появяться
Мот ИЖ П5
 13 октября 2011 14:14
virtes а ты че за него отвечаеш???!ну я ругаться не собираюсь!!!говори че хочеш!!!
virtes
 13 октября 2011 14:35
просто если руки из жопы растут то ты хоть 10 прокладок ложи
Мот ИЖ П5
 13 октября 2011 14:38
ты хочеш сказать что у меня руки из жопы растут?!!!
 13 октября 2011 14:47
даладно вам из за какойто прокладки ругаитесь
Тёма Тёмыч
 13 октября 2011 17:51
На сайте с: 13.10.2011
Парни сапун посмотрите может он загрязнился.У меня на юпитере так было
Байкер32
 16 октября 2011 11:47
а ты сам ставиг 2 прокладки хоть раз??
Shkiper
 16 октября 2011 17:00
2 арокладки и толстый слой герметика держать не будут так как крышка сядет не плотно и будет играть , лутший вариант это притереть и собрать на солидол
А где он тут?
