 после нагрева стучит палец
koksholeg
 9 октября 2011 21:01
На сайте с: 8.06.2011
Проблема такая после того когда проедешь на мотоцикле длительное время минуть 20-30 и когда нагреееться двигатель начинает безбожно стучать палец причем на любом бензине меньше стучит на 92 больше на 80 и заметно уменьшаеться мошность и двигатель не набирает обороты под нагрузкой тоесть приходиться развивать полные обороты на предыдущей передаче чтобы переключиться на следующую
иж планета лучше тачки нету
PLANKA 56
 9 октября 2011 21:19
На сайте с: 29.01.2011
тут нечему удивляится!после 20-30км у всех так!перегрев
 9 октября 2011 22:00
смотря как ездить если тапку не довить ,то перегрева не будет. скорее всего бобышки в поршне разбиты и при нагреве расширяются от сюда палец бьёт.
virtes
 10 октября 2011 00:13
На сайте с: 29.11.2010
чувак у меня такая же хрень была 20-30 мин и мот еле тащится причина была в подсосе воздуха меж половинок картера
Мот ИЖ П5
ArhaMIh
 10 октября 2011 07:25
На сайте с: 8.05.2011
я тоже склоняюсь к подсосу,протри все швы и намаж их солидолом -если где сосёт сразу увидиш to_pick_ones_nose_eat
assasin
 12 октября 2011 20:51
На сайте с: 16.03.2011
тоже такая фигня была, проедешь км 8-15 и начинается побрякивание. сопровождается потерей мощьности, возникало при сильном нагреве. поменял кольца, гретьсястал намного меньше, стучать перестал, но иногда бывает побрякивает. чё это такое? это не палец, палец у меня люфтит в левом цилиндре а стучл правый, в котором люфта нет.
koksholeg
 12 октября 2011 22:19
да темное дело у всех мнениЯ разные буду пробовать поршень с кольцами поменяю и втулку на шатуне
Глеб Планета 42 rus)
 13 октября 2011 05:54
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
давай МЕняй ) потом отпишешся
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 13 октября 2011 10:16
у меня на оборот когда холодный двигатель начинакт греметь правая сторона
maksshadrin
 13 октября 2011 15:39
На сайте с: 26.08.2010
Детонация наверно, зажигание попробуй по позже поставить.
 13 октября 2011 15:55
нет это не детонацыя у меня стоит бсз
 13 октября 2011 16:14
парни выручайте мой левый цилиндр работает по настроению,поменял бабину свечу бронепровод конденсатор, настроил зажигание(уоз 1.5мм) пробовал без надсвечника все равно он то работает то нет помогите пожалуйста!
просьба не6 писать ставь бсз щас это не выход!
п.с. когда выкручивал свечу и заводил на правом то смотрел искру как она то есть то нету и она красноватая!свечи менял уже 100 раз!я уже просто незнаю что делать
Сообщение отредактировал ivan839501 - 13 октября 2011 16:16
 13 октября 2011 17:43
у моего друга так было только у него правый цилиндр тупил!он менял конденсатор и контакт!
maksshadrin
 13 октября 2011 21:10
и что как БСЗ? фуоза же нет.
RENO73
 13 октября 2011 21:52
На сайте с: 16.11.2010
ivan839501,
Посмотри контакты, походу нижний контакт гдето на массу закорачивает, заведи мот и смотри на контакт если гдето коротит то заметишь сразу. Так же проверь контакты полностью может где нить лопнул или расшатался.
 14 октября 2011 14:07
RENO73,
спасибо я смотрел ниче не искрит сам уже голову сломал что это! и еще делаю модулятор на бсз так как все "причиндалы" уже купил еще зимой остался модулятор сделать уже расчертил а вот чем вырезать пока не знаю!
Виктор30rus
 14 октября 2011 22:16
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
вот у меня тоже левый цилиндр мозги делал, я так и не нашел причину тоже все перепробовал...попробуй сними глушитель и заведи
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Фотография 25
