Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Люди! Нужна помощь!
FanzikPRO
 12 октября 2011 15:15
На сайте с: 2.07.2011
Ребята,не заводиться моя планета.Искра есть(такая синего цвета),поршень и кольца новые,бензин есть,зажигание точь в точь настроено,ну не заводиться.и иногда стреляет из глушака а не из карбюратора...ну не знаю что делать.пробовал менять реле тоже самое.однажды она завелась поработала секунд 5 и сдохла опять.но не может развить оборотов.подскажите пожалуйста ребята helper !!! в чем дело.всем показывал мотоцикл никто не может завести=(
Сообщение отредактировал FanzikPRO - 12 октября 2011 15:15
virtes
 12 октября 2011 15:37
На сайте с: 29.11.2010
что делал после чего он у тебя так?
Мот ИЖ П5
 12 октября 2011 15:49
может что-то с карбюратором
 12 октября 2011 15:51
На сайте с: 23.06.2011
С обогатителем пробуй завести или на воздухан рукой закрой.
FanzikPRO
 12 октября 2011 16:33
пробовал все.карбюратор несколько раз перебирал..пробовал другие ставить тоже самое.пробовал на прямую завести тоже самое одни выстрелы в глушитель.поставиль бабину от машину тоже не одного признака жизни(
у нее даже отдачи нету
Александр72
 12 октября 2011 16:35
На сайте с: 27.02.2011
стреляет значит позднее зажигание а при нем не всегда есть отдача)
поставь по раньше карб тут не причем
FanzikPRO
 12 октября 2011 16:39
да пробовал я поставить по раньше..все равно так же.
Александр72
 12 октября 2011 16:44
это на сколько раньше ?? зазор меж контактами какой?? из за конденсатора вполне может БЫТЬ!!
FanzikPRO
 12 октября 2011 16:46
где то я читал.там писали что если с карба стреляет то что то,,,если с глушака то так то..я сам не помню.кто знает в чем дело?
 12 октября 2011 16:58
попробуй конденсатор поменяй!карб почисть,обагатитель попробуй выкрутить,ну можно еще попробывать в цилиндр бенза немного залить!)
Александр72
 12 октября 2011 17:10
Карбюратор НЕ ПРИЧЕМ
FanzikPRO
 12 октября 2011 19:14
ребята я завел dance3 значит зажигание было точь в точь ниче не менял..просто поставил бабину от машины и свечу тоже!!!т.к. свеча от машины длинее то она как раннее зажигание...ча как часы работает.пробовал поставить бабину от самого мотоцикла.искра какая-то желто-белая и не заводиться.спасибо всем друзья!!!!!! close
Глеб Планета 42 rus)
 12 октября 2011 19:25
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
что дело было в бабине? (дело было не в бобине а дурак сидел в кабине) Извиняюсь А бабина то причем искраже норм как говориш была
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 12 октября 2011 19:29
поставь опять свою бобину и поменяй кондёр.
FanzikPRO
 13 октября 2011 21:23
пробовал ставить бабину родную.не заводиться(
Байкер32
 16 октября 2011 11:51
На сайте с: 7.06.2011
зажигание сбито вои и всё. если раннее то стреляет в глушак и в карбюратор если познее то только в глушак
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
мавстер и его творение
