2 страниц 1 2 Далее
 Нет зарядки на Юпитер 3
OLEKGRI
 31 октября 2011 22:41
Регион: 23
На сайте с: 21.08.2011
Подскажите каку можно проверить статор и якорь.
OLEKGRI
 1 ноября 2011 00:53
Регион: 23
Да 6в.
OLEKGRI
 2 ноября 2011 01:03
Регион: 23
А может все выбросить и купить новый генератор и забивать себе мозги и людям?
Сообщение отредактировал Кирьян - 2 ноября 2011 11:10
 2 ноября 2011 11:13
OLEKGRI, я бы не стал. Не торопись, выкинуть всегда успеешь, проверь все сначала, вот когда действительно убедишься можешь делать что хочешь. У меня когда 6в был, тоже мучался, нету толком заряда, якорь не работает, поставил другой зарядка появилась, так отдал старый якорь, его на другой мот поставили и он почему то стал работать
OLEKGRI
 2 ноября 2011 15:40
Регион: 23
Попробую сделать этот.
OLEKGRI
 8 апреля 2012 22:40
Регион: 23
Подскажите куда подключаются провода с обмотки генератора.
Андрей с
 9 апреля 2012 09:32
На сайте с: 29.03.2012
на реле!
benny
 9 апреля 2012 18:56
На сайте с: 8.04.2012
Конечно можно все выбросить и купить новое,но не факт, что новое будет работать,т.к. причина может быть в другом.Необходима проверка генератора и реле- регулятора, а также всех компонентов и проверка "системная", по возможности сначала без разборки путем исключения.Такой метод проверки 6в эл.оборудования описан здесь:
[url=http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=3&t=17266]
Сообщение отредактировал benny - 9 апреля 2012 21:13
OLEKGRI
 9 апреля 2012 20:11
Регион: 23
Я имел ввиду два провода с катушек возбуждения генератора, куде именно на пучке проводов.
OLEKGRI
 9 апреля 2012 22:44
Регион: 23
Спасибо но у меня 6в
benny
 9 апреля 2012 23:31
звиняй,тогда это:
или это:
[center][center]
Сообщение отредактировал benny - 5 июля 2012 23:34
OLEKGRI
 10 апреля 2012 00:34
Регион: 23
У кого есть реальное фото генератора 6в на юз где видно ка подключены провода.
benny
 10 апреля 2012 01:40
С реальным фото сложнее.Обыскал весь инет- и нет! sad
Сообщение отредактировал benny - 10 апреля 2012 02:31
kolyan ypiter
 10 апреля 2012 01:44
На сайте с: 2.02.2012
у меня 6в юпитер. такая же головная боль была. (мот купил недавно) переделал на 12в. С обмотки возбуждения выходят 2 провода. Надо снять генератор, когда смотришь в нутрь ген-ра провод с правой стороны жмешь на „ш„. А с левой на „я„
OLEKGRI
 10 апреля 2012 09:05
Регион: 23
Спасибо ребята!
OLEKGRI
 12 апреля 2012 21:47
Регион: 23
Ребята помогите! Всеравно нету зарядки. И еще один вопрос, откуда взять ток на катушки возбеждения генератора (ток туда не поступает)
benny
 13 апреля 2012 03:06
Сообщение #41
На рисунке,что я присылал выше,где схема реле рр1,все хорошо видно.Напряжение снимается со щеток."плюс"-якорь,"минус-"масса".
ОВ:плюс на "якоре",а к другой стороне("шунт") при помощи рр1 "масса" включается через последовательные сопротивления или отключается,в зависимости от оборотов и, следовательно,напряжения.Во,блин!Я,по-моему уже и сам понял,пока объяснял mosking
Извини, но лучше разобраться самому, а помощь есть,только нужно читать.
Вот ссылки:
http://www.mototruck.info
Сообщение отредактировал benny - 13 апреля 2012 03:20
OLEKGRI
 13 апреля 2012 10:25
Сообщение #42
Регион: 23
У меня все так как на схеме, почему тогда садится акум.
 15 апреля 2012 10:53
Сообщение #43
Где-то замыкает на массу.Подключи в разрыв +провода с аккумулятора амперметр на 20ампер.И по одному потребители энергии отключай и смотри.Сколько покажет?Этот амперметр есть в тестере.Можно и 10-ти амперником попробовать,но осторожно.
DEZODOR
 29 августа 2014 11:12
Сообщение #44
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
простейшая проводка
 29 августа 2014 12:17
Сообщение #45
DEZODOR,
Только с этой проводкой его заглушить невозможно будет.
2 страниц 1 2 Далее
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
Минск(1)
Фотография 21
