 Сорвал резьбу под шпильку
motorsk1
 16 октября 2011 15:42
На сайте с: 11.10.2011
ПРОСВЕРЛИТЬ ВЗЯТЬ ШПИЛЬКУ ПОДЛИННЕЕ И ПРИКРУТИТЬ ГАЙКОЙ ШПИЛЬКУ В НУТРИ КАРТЕРА ГДЕ ГЕНЕР СТОИТ А СВЕРХУ ГОЛОВКУ ПО ОБЫЧНОМУ МОЖНОЛИ ТАК ДЕЛАТЬ? РАССУДИТЕ
-=Ivan=-
 16 октября 2011 16:51
На сайте с: 16.11.2009
Кто-то рассказывал, что то же сорвал резьбу.Сказал сухой сваркой намазал и закрутил застыла намертво!
motorsk1
 16 октября 2011 17:58
да ну нах скорее всего отвалится ну незнаю
kosmos
 16 октября 2011 18:47
На сайте с: 22.06.2011
я рассверливал гнездо под шпилку и нарезал резьбу крупнее у меня шпилька такая была чуть толще но пришлось и цилиндр немного рассверлить а насчет холодной сварки норм идея стоит попробывать те
Сообщение отредактировал kosmos - 16 октября 2011 18:48
Shkiper
 16 октября 2011 19:15
На сайте с: 9.09.2011
motorsk1,
Ты правильно сделал , холодная сварка это несерьёзно держать не будет, можно использовать востоновители резьбы но я их давно не видел в прдаже
motorsk1
 17 октября 2011 15:04
а если просверлить насковозь и закрутить двумя гайками
 17 октября 2011 18:47
motorsk1,
не сверлить насквозь ненадо я срывал но еще + у мепня там лопнуло!!!!!вот это ваще ужас был!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 18 октября 2011 17:12
Владислав
 17 октября 2011 20:09
На сайте с: 12.12.2010
идешь к токарю точишь шпильку такой же длины и на концне одном делаешь её толще и нарезаешь резьбу больше допустим быва на 8 делай на 10 и потом в картере нарежиь 10 резбу и вкрутьшь igbmre до тех пор пока вся толстая резба не уйдет в картер а тонкая шпилька останется наруже потом оденешь цилик затянишь заволди и ед!
надеюсь ты понял как!
motorsk1
 18 октября 2011 12:24
ну попробую спс
 18 октября 2011 17:13
я так делал
motorsk1
 14 августа 2012 03:48
все легко было рассверлил нарезал больше заказал у токаря за 100 руб новую шпильку все завернул и поехал могу дать фото кто нуждаеться)
 14 августа 2012 07:40
выложи как получилось
Shane
 14 августа 2012 12:35
На сайте с: 16.05.2012
 14 августа 2012 12:38
у тебя там толщина стенки отверстия в самом тонком месте какая?
 14 августа 2012 12:40
Shane,
Shane
незнаю ну подскажите может обломится или холодной сваркой сделать как вобще !
давай фото
 14 августа 2012 12:45
если толщина больше 2 мм то не обломится
вопрос будет стоять как сильно ты будешь затягивать
motorsk1
 14 августа 2012 18:47
завтра будут фото такчто без паники!
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
INDIAN
Фотография 16
