 Сбивается зажигание
koksholeg
 16 октября 2011 20:25
На сайте с: 8.06.2011
короче такая проблема у меня был люфт в коренных подшипниках коленвала я поставил новые люфт уменьшился но не изчез и после расколки движка стал мудрить зазор на контактах мот плохо набирает обороты а под нагрузкой почти совсем не набирает и из трубы начинает вылетать бензин с маслом чуть увеличишь зазор на контактах и проблема времпенно изчезает, контакты пробовал покупал новые не помогает
Сообщение отредактировал Кирьян - 17 октября 2011 20:35
иж планета лучше тачки нету
PLANKA 56
 16 октября 2011 20:42
На сайте с: 29.01.2011
может кулачек кривой
koksholeg
 16 октября 2011 20:50
контакты пробовал и старый на котором до замены коренных все работало норм и новые покупал ставил тоже самое
kosmos
 16 октября 2011 20:56
На сайте с: 22.06.2011
а ты когда подшипники менял сальники старые оставил скорей всего из заэтого пропала тяга ,а я не понял почему люфт остался после замены?наверно уже выроботка надобыло кернить!
 17 октября 2011 09:20
не мучийся установи бсз всё будет норм
koksholeg
 18 октября 2011 17:50
все буду ставить бсз купил комутатор и датчик хола в выходные поставлю отпишусь лучше нет стало
Город
Трасса
Проселочная
Везде
иж какойта 2
