 После прогрева с трудом глохнет, Юпитер
vvvlad
 18 октября 2011 18:07
На сайте с: 18.10.2011
после прогрева двигатель с трудом глохнет и сопровождается глухими стуками. подскажите в чем проблема?
Shkiper
 18 октября 2011 18:11
На сайте с: 9.09.2011
калийное зажигание , смени свечу
 18 октября 2011 18:15
vvvlad, что за свеча стоит? движок давно делал?
vvvlad
а какие надо ставить? если можно то марку и номер.
 18 октября 2011 18:16
А17В, можно NGK, или другие аналоги. Хотя стоп. У тебя какой мот?
Сообщение отредактировал Кирьян - 18 октября 2011 18:22
vvvlad
 18 октября 2011 18:17
месяц назад менял колен вала и поршневую. свечи стоят а17в.
юпитер 4
Зажигание сам выставлял?
vvvlad
 18 октября 2011 18:25
И сам ставил и парнишка знакомый все без толку
Shkiper
 18 октября 2011 18:27
vvvlad,
у тебя почти дизель xaxa
 18 октября 2011 18:28
У тебя походу слишком раннее зажигание. Мот сильно пинается, когда заводишь?
 18 октября 2011 18:29
а может у него много нагару на поршне?
vvvlad
 18 октября 2011 18:33
до этого была отдача сейчас нет. нагара тоже поршня как новые. может цепь не размыкается?
Shkiper
 18 октября 2011 18:37
Это калийное зажигание , и плохо настроенный карб , мот работает нормально но до нагрева свечи потом при выключеном зажигании сопровождается хлопками в глушителе и неностраивается зажигание , особо это проявляется на низкотемпературных двигателях( 2т двигателя с принудительным охлаждением типа муравья тулы или импортных мопедов)
 18 октября 2011 18:39
три признака калийного зажигания: раннее зажигание, нагар в больших кол-вах и свеча с более низким калийным числом. Если поршня чистые, свечи А17В, то надо крутить зажигание. И вообще как заводится? с трудом, с пол пинка?
Сообщение отредактировал Кирьян - 18 октября 2011 18:41
vvvlad
и что мне с этим делать?
Большое спасибо Кирьян. буду пробовать.
Глеб Планета 42 rus)
 18 октября 2011 18:44
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
А он у тебя заводится ) Хорошо или нет - с первого раза или как
Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 18 октября 2011 18:45
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
vvvlad
на холодную с трудом а когда поработает с первого раза.
 18 октября 2011 18:50
vvvlad, скажи вот еще что, какой цвет нагара на свечах?
vvvlad
 18 октября 2011 18:53
свечи черные.
 18 октября 2011 18:54
vvvlad, карб плохо настроен, заливает. Какой карб стоит?
Shkiper
 18 октября 2011 18:57
попробуй опустить иглу на деление
vvvlad
К 62д есть К 68д может его лучше поставить.
Shkiper
конешно к 68
 18 октября 2011 18:59
vvvlad, в каком положении стоит игла?
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
