 в нулевую гильзу поршень 000
koksholeg
 18 октября 2011 21:33
На сайте с: 8.06.2011
как думаете можно или нет в нулевую гильзу затолкать поршень 000 если гильза порядком изношена?
иж планета лучше тачки нету
 18 октября 2011 21:35
порядком изношена ,понятее растежимое!,.....
koksholeg
 18 октября 2011 21:39
ну родной поршень 0 немного болтаеться даже
lexa1997rus
 18 октября 2011 21:44
На сайте с: 2.10.2011
незнай!!! dontknow
PLANKA 56
 18 октября 2011 21:47
На сайте с: 29.01.2011
нельзя! поршнень должен туго сидеть
koksholeg
а что будет если сначала без колец засунуть и потоскать на прицепе чтобы приработолось а потом кольца поставить?
tyrizmo
 18 октября 2011 21:48
На сайте с: 19.04.2010
возьми померяй
koksholeg
 18 октября 2011 21:55
до половины заходит а дальше побаиваюсь толкать еще застрянет там
PLANKA 56
 18 октября 2011 22:01
не боись не застрянет sarcastic
 18 октября 2011 22:25
поршень не должен туго ходить ,от лёгкого нажатия руки он должен легко перемещаться по гильзе,(с маслом) .
PLANKA 56
 18 октября 2011 22:44
dvigok я имел виду что на сухую туговата должен ходить.
 19 октября 2011 01:03
koksholeg, почему 000 а не 00?
Shkiper
 19 октября 2011 08:53
На сайте с: 9.09.2011
koksholeg,
надо растачивать иначе толку не будет ,цылиндр бочкой поршень будет прихватывать внизу гильзы да и само зеркало скорее всего не айс .нормальной компрессии не будет
Bo-ss
 19 октября 2011 16:10
На сайте с: 20.04.2011
Цитата: Ylektr
поршень у тебя сначало проваливается а потом клинит в гильзе то сделай вывод как это будет работать.
ну и как это будет работать?
 19 октября 2011 16:23
Bo-ss, если он на холодную поршень застревает, то после нагрева клинить все время будет. Даже если он приработается греметь ужасно будет
Motohakk
 19 октября 2011 20:11
На сайте с: 11.03.2010
Немного сверху стачивать надо
 19 октября 2011 23:31
Motohakk,
ты очём какой стачивать!!!?? цилиндр только под расточку при таком ремонте поршень от перекладки будет звенеть так что зубы посыпятся ,не когда не пользовался поршнями из группы 00 и 000 если вижу износ то сразу на расточку иначе отдачи от мотора не видать!!
koksholeg
 20 октября 2011 12:30
убедили вы меня
поменяю тогда кольца а когда вообще износитьсчя буду растачивать под 1 ремонт
Ксати никто не в курсе где в Перми можно преобрести запчасти на иж
kasilkinvlad
 2 ноября 2011 02:56
На сайте с: 24.06.2011
Надо дружить с автомобильнными мотористами. У них есть нужный измерительный инструмент и опыт. Они помогут. Тайна невелика: после достижения рабочей температуры (80-95 ) поршень должен принять цилиндрическую форму и перемещаться без заеданий.
Незнаю
