 Щетки генератора, Обсуждаем здесь
 22 октября 2011 10:41
Обсуждение щеток генератора
Falcon9m
 16 января 2012 18:10
На сайте с: 4.01.2012
ну незнаю что обсуждать но разница есть есть с медным проводком есть с каким то другим похожее на алюминеевый. на 6 и на 12 вольт они разные! и да у нас в магазине в 1 хорошие есть прям ровненькие такие а в другом с коцками какие то!
M I N S K 1 2 5
 16 января 2012 20:26
На сайте с: 29.07.2011
неинтересно их обсуждать, че-то тухло на сайте в последнее время
Иж планета 5 РУЛИТ
 16 января 2012 20:47
M I N S K 1 2 5,
Во-во,
+1
 16 января 2012 20:52
M I N S K 1 2 5,
тоже заметил
 16 января 2012 22:34
Зима ребята. ждите весны, и новых пользователей, которые будут жечь напалмом
Azazello
 17 января 2012 10:21
На сайте с: 10.03.2011
и пропадать так же...
black-79
 17 января 2012 12:06
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Однажды долго искал зарядку, оказалось при проверке тестором огромное сопротивление у одной щетки,такое ощущение что она из пластмассы (вобще не звонилась)
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Александр72
 17 января 2012 12:53
На сайте с: 27.02.2011
Парни!! весной и летом весело на сайте будет одни и те же темы по 50 раз так что отдыхайте пока))
RENO73
 17 января 2012 13:42
На сайте с: 16.11.2010
В тему про щётки: когда меняете щётки для начала прозвоните их с помощью лампочки, если лампочка еле загорается или светит слабо по сравнению если напрямую через провод то ищите другие щётки. Щётка должна быть как проводник а не как резистор(уменьшает напряжение).
Сообщение отредактировал RENO73 - 17 января 2012 13:43
Александр72,
да, пожалуй, я пока отдохну
Vadim95
 17 января 2012 15:07
На сайте с: 7.06.2011
RENO73,
реальная тема надо проверить а то все никак зарядку не сделаю. not_i
Vadim95
 17 января 2012 19:08
Ylektr,
а че развод?
Сообщение отредактировал Vadim95 - 17 января 2012 19:08
RENO73
 17 января 2012 22:31
Ylektr,
Я тему говорю не нравится не читай! А на счёт лампочки пофиг какая, смысл в том что ели напрямую через провод накал лампы один а через щётки другой то значит щётки напряжение ограничивают.
P/s Ylektr:, нефиг к моим сообщениям цеплятся, где чё нить по теме ответишь так сразу дерзишь. Научись мнение других уважать!
Сообщение отредактировал RENO73 - 17 января 2012 22:32
Vadim95
 18 января 2012 12:49
Ylektr,
жжешь! лови + laugh1
kuper48rus
 19 января 2012 12:13
На сайте с: 12.12.2011
у меня юпитер 5 уже 12 лет и я ни разу не покупал щётки,если есть старый не нужный пылесос дрель и тд русского производства там щётки отличного качества только немного подточить надо по размерам(у меня целый пакет в запасе лежит таких щёток и по плотности и твёрдости они одинаковые =)),а на рынке одно гавно щас один графит пережжёный,а щетка стоит МГ(меднографитовая)графит в чистом виде не будет есть кольца на якоре но и на долго её не хватит в лучшем случае сотни 300
Сообщение отредактировал kuper48rus - 19 января 2012 12:15
Diman_RuS
 21 января 2012 10:18
На сайте с: 10.11.2010
да 300 км маловато ,но я лично российские купил поставил 3500 прошол ,посмотрел ещё столькоже проходят даж в двойном размере
Falcon9m
 23 февраля 2012 21:15
на недели переделал генератор с 6 на 12 вольт купил новые щётки и ощутил разницу. хоть мне и дали не гавно а там где я покупаю и реально всегда если надо г о дадут г если нет но хорошое разница в цене. я привык брать дороже но лучше. и в итоги пришол домой с пружинка на них ели влазиет в щёткодержатель. пришлось брать сверло и дрелью прям немного доробатывать держатель. как бы закруглить. но не портить квадрат. потом сталкнулся с такой бедой обоих щёток что железочка а точнее отверстие зделанно отвратительно такое ощущение что его чемто пробили типа гвозьдём и кое как надели провод так она и не ездиет а застревает пришлось тоже подгибать все эти заусенцы! вот они какие щётки! как в работе пока ещё не проверял так как проводку пока всю не провёл
kashmarik
 15 марта 2012 10:45
На сайте с: 10.03.2012
на форуме я совсем недавно, но с мото техникой советского производства отлично знаком. была у меня планета когда то, мне было 16, ночами не ездил, поэтому особо с электрикой не заморачивался, но всегда любил чтоб все работало, а то что свет на золостых становился послабже и немного моргал, меня ну никак не напрягало. в 19 пересел на юпитер, ночные поездки, это все что мне нужно было от мотоцикла, и тут естественно стал замечать, что свет на холостых моргает, светит хуже, и мне пришлось искать способы от этого избавиться... сначала менял РР на жигулевский, желаемого результата не дало, но напряжение в сети стало более выровненным, и вот однажды добрался я до щеток... стал сначала определяться, какие лучше, графитовые или медно-графитовые, и каждые из них показали свои стороны, а именно: графитовые дают наименьшее сопротивление, так как мягче, то есть легче стачиваются, а значит лучше и быстрее притираются к коллекторам(кольцам генератора), но ходят меньше медно графитовых, раза в 2. но после того как наполеровал коллекторы и притер максимально в ручную щетки к ним, остановился на медно графитовых щетках. но опять же, особой пользы это не дало. затем эксперементировал с пружинками, но опятьже становилось только временно лучше, до тех пор пока щетки не стачивались от такого трения. Но как то раз, отец друга, заставший меня за "мудоханьем" с генератором, рассказал мне, что если щетки наклонить так, чтоб они были навстречу вращения генератора, то я решу свою проблему. я на наждаке, подтачил одну сторону держателя щеток, а при установке под вторую сторону, подложил прокладочку из твердого материала, снова притер медно графитовые щетки, посадил их на место, и о ЧУДО! я наконец то решил свою проблему. фото пока сделать не могу, в далеке от своего коня нахожусь, но могу приложить картинку, с пояснением, если потребуется.
 15 марта 2012 11:11
kashmarik,
давай,не помешает
KeshaGlebov
 15 марта 2012 11:25
На сайте с: 17.08.2010
На планете 5 пробег около 25 тысяч. Щетки не разу не меняные и проблем нет. Правда они сделаны в 80 каком то году.
kashmarik
 15 марта 2012 12:37
KeshaGlebov мне так как тебе не повезло...
ВНИМАНИЕ!!! помните, что на Планете Спорт, вращение коленвала обратное, а значит и действум обратно, то есть щетка держатель подтачиваем наоборот.
kasilkinvlad
 15 марта 2012 13:52
На сайте с: 24.06.2011
На генераторах переменного тока (12В) проблемы со щётками обычно начинаются после зачистки контактных поверхностей обычной шкуркой. Частицы абразива портят и щётки и контактные кольца.
kashmarik
 15 марта 2012 17:08
kasilkinvlad,
не спорю! на сколько я знаю, коллекторы(контактные кольца) трогать нельзя, дабы они не начали "жрать" щетки. в крайнем случае можно полировать мягким образивом. и щетки можно притерать только кованным натфилем, и ни в коем случае не алмазным.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
ласточка
