 Нубо вопроси
GHOST UA
 25 октября 2011 12:17
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
Вобщем ИЖ мой почти на ходу уже,я его сложил...столкнулся с несколькими проблемами:
1)генер не дает зарядки(проверено - ему пи... хотя подскажите что может бить...может мне чтото поможет а то сегожня буду пределовать на минсковое бкс)
2)опа звездочке на колесе и опа цепку(ну с єтим я сам розберусь..)
3я и самая страшная ибо со 2 теми что више я би всервно ездил(жажда покататься):коробку сложил вроде норм но лапку не откидает когда включаеш передачу("вроде нормально" потомучто єто мой первий иж и соответственно первая коробка)
знаю єто нубо-проблема НО єто мой первий ИЖ планета и я незнаю что может бить(хотя есть подозрение что натупил с пружиной)
вощем помогите нубку а то нечего делать:минск розобран, иж собрен но поездить нельзя...а жаба то давит сильно чтоб покататься! laugh1
 25 октября 2011 13:03
1)посмотри все соеденения (клеммы) нет ли кз потом попробуй другой генератор,если не поможет то поробуй поменять бпв!
2)покупай ведущую звездочку на 19,цепь и заднюю звезду!Сразу возьми и подшипник в ведомую звездочку!
3)скорее всего что-то напутал с пружиной или слетела,думаю надо разбирать,еще сразу глянь видео по настройке кпп иж планета,видео выкладывали на сайте,если все регулир.шайбы поставишь правильно то ниче вылетать не будет!
ну вот вроде все,что непонятно спрашивай)
GHOST UA
 25 октября 2011 15:55
Группа: BANNED
1)опитние люди проверяли както так:всовивали напрямую в щетки и еще кудато провода и к лампочке!и еще чтото там както там(я хз чо и как я вобще непонял что делали)но в результете лампочка не светилась и мне сказали что генератор не видает зарядки!сказали искать новий!вот я и ищу и никак найти немогу...вот если ничего с ним не сделаю то поставлю БКС минсковое...
2)ну с єтим я както розберуся!
3)дик все же по видео делал!говориш посмотреть не слетела ли пружина....ну ок посмотрю :)
 25 октября 2011 16:05
GHOST UA,
давай удачи)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
ласточка
