Гостей: 10
 Рулевая колонка, Подшипники
 27 октября 2011 10:34
Ребят, кто менял подшипники в рулевой колонке? А то сам менял 3 года назад, ничего не помню. Внизу стоит насыпной подшипник, шарики от велосипеда подходят, так ведь? а вот в верхней части какой подшипник, и вообще реально ли его купить? Или от чего подойдут шарики? Хочется на Планете устранить люфт по вылету
Сообщение отредактировал Кирьян - 27 октября 2011 10:34
 27 октября 2011 10:39
я се менял 100р стоит подшипники пара на рулевую калонку там шарики не в росыпю а в ечейках старые выбивал отвёрткой запресовались .Врятли подоёдут от велика шарики они маленькие
 27 октября 2011 10:42
samoilow.artiom, значит коронка с подшипниками, что снизу, что сверху?
 27 октября 2011 13:49
Я се ставил они одинаковые верхня и нижняя там безраздницы
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 27 октября 2011 13:53
Shkiper
 27 октября 2011 15:05
На сайте с: 9.09.2011
Кирьян,
надо брать заводские и не выдумывать а менять их всборе и шарики и обоймы иначе толку не будет и смазать лутше смазкой для ШРУСов или просто литолом с графитом только графит брать не карандашный
Глеб Планета 42 rus)
 27 октября 2011 15:32
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
да они с магазине комплект стоит рублей 100-150руб
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 27 октября 2011 16:13
так я и пишу
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 27 октября 2011 16:14
 27 октября 2011 16:55
Короч щас разобрал всю рулевую. Снизу подшипник в обойме, все цело. А вот сверху насыпной, просто все шарики в кучку сбились, вот и люфтило, шарики по размеру как на лясе в заднем узле. Так что все смажу и соберу
kasilkinvlad
 2 ноября 2011 01:51
На сайте с: 24.06.2011
У меня П-5 1991 г.в., оба подшипника насыпные. Верхний в идеале, в нижнем шарики раскатало в "яйца", обоймы в нижнем выжрало, причём в колонке люфта не было. Поменял местами, плохие шарики заменил на то, что нашёл в гараже. По моему мнению, это косяк заводской инженерии, как минимум, в низ надо проектировать упорно-радиальный роликовый подшипник.
Shkiper
 2 ноября 2011 05:22
там и упорные шариковые не плохо работают, я колонку раза 2-3 в неделю подтягиваю впрочеп каквсе болты на моторе которые прослабились всётаки планета на нейвсё от вибратцыи раскручивается
 2 ноября 2011 11:00
Shkiper, ну вчера вот собрал рулевую. Внизу подшипник целый, все шарики на месте, а вот сверху 4 шт не хватало, один разбитый был, доложил от велика, собрал, люфтов нету
Fertlich
 11 ноября 2011 19:08
На сайте с: 11.11.2011
Была такая проблема. Коронок нету, шарики в куче так еще и при разборке эти мелкие гаденыши норовились сбежать и попрятаться в щелях полов, несколько неуспело убежать. Под рукой необходимых неоказалось так что пришлось досыпать от велосипеда с заднего колеса но они больше, кидал через 1 родной 1 с велика. и потом хорошенько промазал и затянул. Пока все гуд.
ProtektoR
 15 ноября 2011 00:01
На сайте с: 16.09.2011
Я брал в магазине набор подшипников с 4х обойм и 2х сипараторов но обоймы чуть больше стандартных внутри наверно китайцы про щелкали с размером подганал втулкой. Заводские подшипники насыпные но нужно за ними следить чтоб не было люфта, своэврнменно подтягивать колонку. Тогда они ходят без выроботки.
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Фотография 16
