 Не разгоняется!
 31 октября 2011 14:42
Как диски сцепления правильно затянуть ровно чтоб не вело
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 31 октября 2011 14:42
 31 октября 2011 16:22
Ylektr, устраняеш биение тоесть делаеш чтобы колесо свободно крутилось?
 31 октября 2011 16:50
demon1605,
нет,устраняешь биение делаешь что бы корзина ровно крутилась,подтягиваешь,ослабляешь чтобы небыло "восьмерки"
 31 октября 2011 18:29
понятно!)спасибо!
kosmos
 31 октября 2011 18:40
На сайте с: 22.06.2011
закручиваешь до конца а потом каждый болт откручиваеш на 3 оборота вот те равномерная затяжка
 31 октября 2011 20:14
а если есть биение то это както влияет на мощность или на скорость?
 31 октября 2011 20:40
понятно)
а что делать если мощность двигателя очень слабая?компрессия в норме,поршень,кольца и цилиндр тоже!
 31 октября 2011 21:12
глушитель почистил и воздухан!а что с карбом может быть?а между карбом и патрубком должна стоять прокладка?кто говорит что должна, кто что не должна)))
 31 октября 2011 21:31
а у меня её нету!значит воздух сосет и из-за этого мощность плохая???
 31 октября 2011 21:47
блин,а я думал что прокладка должна стоять только возле цилиндра!)))а можно прокладку вырезать и еще на герметик посадить?
PLANKA 56
 31 октября 2011 21:52
На сайте с: 29.01.2011
вот ты решил проблему со сцепление хех) лучше купи прокладку.
 31 октября 2011 21:57
))))завтра куплю прокладку)всем спасибо!
kosmos
 31 октября 2011 23:20
прокладки в комплекте идут на весь движок !и они тонкие !! лучше сделать самому
Глеб Планета 42 rus)
 1 ноября 2011 06:17
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Прокладка Тонкая Стои 3руб, А Толстая стоит 5руб , с толстой прокладкой многие усики на патрубке отламывают
Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 1 ноября 2011 06:17
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
kosmos
 1 ноября 2011 09:24
доооо ты прав
-=Ivan=-
 1 ноября 2011 11:42
На сайте с: 16.11.2009
У меня такое впечатление что разработчики на скорую руку изобретали корпуса двигателя!
авхимед
 1 ноября 2011 12:01
Сообщение #41
На сайте с: 1.11.2011
Здравствуйте! Чет не могу никак со сцеплением разобраться Шарик который в барабане он должен лезть туда где шток толкатель или нет?
 1 ноября 2011 13:11
Сообщение #42
а кто нибудь знает как узнать где сосет воздух?
 1 ноября 2011 16:58
Сообщение #43
demon1605, оно обычно видно, протри весь движок насухо, жигани по трассе и увидишь где подтекло
PLANKA 56
 1 ноября 2011 18:50
Сообщение #44
или поднеси руку к карбу и патрубку на заведеном двиге.рукой почуеш где сосет)
 1 ноября 2011 18:57
Сообщение #45
demon1605, еще можно вдвоем, один будет жать на кик стартер потихоньку, а второй слушать
 1 ноября 2011 19:21
Сообщение #46
понятно,спасибо)у меня масло еще бьет под головку,значит там тоже сосет?
 1 ноября 2011 19:37
Сообщение #47
demon1605,
да,там устрани обязательно!
 1 ноября 2011 20:41
Сообщение #48
а как?прокладку тоже вырезать?
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
(мото парк 2009)
темас
