 генератор, как снять ротор
 29 октября 2011 17:24
Здоров народ задумал я капитальный ремонт начал с двигателя вроде всё разобрал немогу снять якорь его выбивать или как
 29 октября 2011 17:46
съемник нужен!если нет съемника попробуй крутить якорь и потихоньку стучать по нему!
Сообщение отредактировал demon1605 - 29 октября 2011 17:48
Владислав
 29 октября 2011 18:43
На сайте с: 12.12.2010
ТОЛЬКО ПОТИХОНЬКУ СТУЧИ И КИЯНКОЙ!
не злоупотребляй капсом
Сообщение отредактировал ivan839501 - 29 октября 2011 19:22
Глеб Планета 42 rus)
 29 октября 2011 18:55
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Стучи по сторонам ) а затем он у тебя выйдет(легко) а если нет то под якорь подложи ключь торцовый на 17-19 с 2 сторон ) и надови и все выйдет!!!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 29 октября 2011 19:23
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 29 октября 2011 18:57
ок спасибо за ответ
где то я на видео видел берут болт закручивают и якорь сам вылазиет
Сообщение отредактировал ivan839501 - 29 октября 2011 19:24
kasilkinvlad
 2 ноября 2011 01:36
На сайте с: 24.06.2011
Любой длинный болт с соответствующим шагом резьбы выпрессовывает ротор. А можно и киянкой.
 2 ноября 2011 17:06
спасибо за ответ я снял ротар
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
