 спидометр, ?
jaguar_94
 30 октября 2011 13:41
На сайте с: 18.05.2010
здарова парни!!! короче у меня на Иж П5 не работает спедометр (ремонтонепригоден), я покупал новый спидак китайский на иж с такой плостмасовой стрелкой (все новерно видили) он оказался не рабочим стрелка прыгала рывками то сразу под 100 то под 20 км/ч и я вернул его назад в магазин. Теперь вот думаю от чего можно поставить? и чтоб дешево обошлось все, больше интересуют электроннные!!! чтоб на маленьком дисплее цифрами показывало!!! такие продают??? сколько стоят? и как подключать? помогите пожалуйста!
Владислав
 30 октября 2011 14:23
На сайте с: 12.12.2010
продаются стоят не дорого НО вот в подключение вся проблема!!!!его наверно никак не подключить!(
voshod 12
 30 октября 2011 15:39
На сайте с: 14.09.2010
jaguar_94
Читай
Сообщение отредактировал voshod 12 - 30 октября 2011 16:51
Shkiper
 30 октября 2011 15:46
На сайте с: 9.09.2011
jaguar_94,
Взять спидак от 10 отдельно от приборки и такойже тахометр и всё , датчик привода только надо предумать как ставить
jaguar_94
 30 октября 2011 17:32
от машин не вариант!!! еще дороже обойдеться чем стандарт!!! вот велоспидометр подойдет новерно))) напишите про него подробней, сколько максимально паказывает? как подключать?
за 200 можно купить??? подробно распишите пожалуйста как подключать!!!
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 30 октября 2011 18:35
Shkiper
 30 октября 2011 17:36
Незнаю тогда , может у тебя дело не в спидпке а в тросе и в приводе, на разборке от шорика стоит 150-200 р от 10 он не дороже велосипедного
jaguar_94
 30 октября 2011 18:16
на упаковке показано подключение на велосипед! А мне же надо на мот П5!!! И за сколько минимум можно купить?
-=Ivan=-
 30 октября 2011 19:14
На сайте с: 16.11.2009
Ну цена колеблется от 300-2000р.
jaguar_94
 30 октября 2011 19:19
за 300 норм будет? и на колько там хватает батареии?
tyrizmo
 30 октября 2011 19:20
На сайте с: 19.04.2010
на мотыке велосипедный спидометр работать не будет слишкам большие помехи от зажигания пробовали на (2 явах с контактным и электроным зажиганием и альфе) провода были экранированые
Виктор30rus
 30 октября 2011 19:24
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
нет велоспидометр не подойдет, я себе покупал, на вид все норм, поставил, подключил, а вот как только заводишь мот, и из за помех генератора он просто перестает работать
Виктор30rus
 30 октября 2011 20:42
Регион: 30
ну не знаю, я руководствуюсь собственным опытом
Виктор30rus
 30 октября 2011 20:57
Регион: 30
Ylektr
конечно был, все прицеплял , когда колесо крутишь рукой все норм показывает, а вот после того как двиг заводишь - отрубается
 30 октября 2011 22:03
Ylektr, сейчас проверил, все работает)
-=Ivan=-
 31 октября 2011 16:30
А у вело-спидометра какой тип датчика используется?
 31 октября 2011 16:46
-=Ivan=-,
3) Резиновым кольцом диаметром в 42 миллиметра к передней вилке велосипеда крепится датчик-геркон. Магнит устанавливается на колесную спицу и надежно фиксируется на ней. При установке магнита специалисты сайта www.upravlenie.biz рекомендуют проверить расстояние до датчика скорости на вилке в момент прохождения магнита рядом. Для получения максимально точных результатов измерений это расстояние должно составлять около 20 миллиметров, также при установке датчика важно учитывать, чтобы он находился на расстоянии не более 70 сантиметров от велокомпьютера.
jaguar_94
 31 октября 2011 16:48
блин парни сегодня купил этот велокомьютер или как там его велоспидометр, все поставил подключил все работает но когда заводишь мот то от вибрации он сам начинает скорость показывать( блин че теперь делать cray , в магаз уже не вернуть я коробку порвал и выкинул блин(
 31 октября 2011 16:52
jaguar_94,
ну даешь,читай коментарии сначала,тут написали что он глючит при заводке мотоцикла!Найди ссср спидометр и поставь,я так сделал та сейчас стрелка как на иномарке ходит!
jaguar_94
 31 октября 2011 17:03
да вчера не было этих коментов я их щас только прочитал блин( А найди другой спидак у нас трудно(
 31 октября 2011 17:10
ты сними колесо посмотри шестерню да червяка,заодно спроси у друзей трос проверить)может в этом дело!
jaguar_94
 31 октября 2011 17:18
нет дело в самом спидометре!!! там нет внутренностей!!!
А без коробки можно обратно в магазин вернуть завтро???
 31 октября 2011 17:22
jaguar_94,
ну попробуй,может возьмут,попытка не пытка)
jaguar_94
 31 октября 2011 17:25
ну да, ну да)
-=Ivan=-
Не спеши с возвратом, завтра скину схемку фильтра.Как раз от помех генератора отстроил. То же сначала мучился с этой проблемой от вибрации показывал всякие цифры. Как фильтр подцепил вуаля нолик горит.
jaguar_94 за сколь взял велокомп?
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
