 Передняя вилка
Александр72
 3 ноября 2011 20:05
На сайте с: 27.02.2011
Всем привет у меня иж планета 5
Короче прошу помощи
У меня убитая передняя вилка(( Что с ней можно сделать ну чтоб не менять всю
И еще у меня есть вилки от юпитера 2 или 3 не помню подойдет нет??
На первый вопрос тоже ответьте )))
В заранее спасибо
 3 ноября 2011 20:07
Александр72, все поменять: текстолитовые втулки, металлические втулки, верхние закручивающиеся стаканы с сальниками. Осмотреть люфт рулевой колонки, и правильно подобрать масло, чтобы залить в вилку
Ylektr
 3 ноября 2011 20:07
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Александр72,
1 - всетаки выкинь, 2 - неподойдет
 3 ноября 2011 20:10
меняй стаканы и втулки
Александр72
 4 ноября 2011 09:27
А почему не подойдет на планету 5 передняя вилка от иж юпитера 2 или 3
 4 ноября 2011 10:25
Александр72, в старых вилках есть изменения
Ylektr
 4 ноября 2011 12:46
Группа: Гости
Старые короче
Александр72
 4 ноября 2011 17:10
если не сложно объясните в чем разнится вилки 5 модели от вилки 2 или 3 модели ижа
Ylektr
 4 ноября 2011 20:04
Группа: Гости
Александр72,
Тебе ж назвали отличия
lexa1997rus
 5 ноября 2011 00:06
На сайте с: 2.10.2011
попробуй теже сделай derisive
Виктор30rus
 3 января 2012 21:35
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
не хочу создавать тему поэтому спрошу здесь, вот разобрал свою вилку, прочитал предварительно море информации как устранить стук, и остановился на пружине отбоя /motoizh/hodovaiaizh/351-esli-vilka-stuchit.html но немного я не понимаю, вот между чем именно нужно устанавливать эту пружину, объясните пожалуйста
black-79
 4 января 2012 01:11
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
пружина ставится над поршнем, что бы при отбое он внее упирался.
При совсем мертвой трубе по которой юзает текстолитовая втулка-ее замена ничего не дает-зазор всеравно велик-режешь втулку чуть по диагонали отрезным кругом и вставляешь ее в перо подмотав по наружной части 1-2 оборота полосу из пэт бутылки вместе с трубой. Есть минысы- может подклинивать вилка в крайних рабочих положениях и новые стаканы будут все равно пропускать масло
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
kuper48rus
 4 января 2012 02:36
На сайте с: 12.12.2011
всю вилку с юпитера 2-3 ставить не стоит ,она подойдёт если вместе с траверсами,но лучше сними с неё нижние стаканы и металические втулки с перьев - поршеньки- кольца такие мелалические на конце пера под стопаром и поставь нижние стаканы и поменяй эти кольца(поршеньки- втулки) вилка станет короче но не на много но тогда придётся выдумывать крепёж крыла.У меня именно так и сделано на ю5 так как не было хорошей вилки но перья были хорошие,откуда я крепёж брал честно не помню он выглядит как полухамут- скоба с 2 дырками загнутая вокруг нижнего стакана и к ней прикручено крыло на стяг вокруг стакана - смотрится хорошо,работает отлично никаких стуков и амортизирует отлично
 4 января 2012 08:38
Виктор30rus,
нехочу хвастаться но я поставил новые втулки текстолитовые,железно-керамические поршня не трогал,старые стоят(жалею что (не подождал пока поступят в магазин)не поменял в свое время,ну да ладно это мелочи)и спер у бати какое-то старое пристарое масло,еще дедовское,но оно чистое,залил в вилку и вуаля!Вилка самый смак,и не стучит даже при огромной кочке,и не жеская и при 100 на волнистой дороге не мотает!!
Виктор30rus
 4 января 2012 16:37
Регион: 30
black-79
а пружинка ставится прям на шток? между поршнем и пружиной?
у меня вика стучит с самого завода, и я только сейчас решил ее разобрать, она стучит когда выходит, разобрал я ее, и хоте спросить, текстолитовая втулка она не большая должна быть? размером со спичечный коробок? и ставится она под стакан с сальниками? еще я разобрал вилку не полностью, осталась нижняя часть из нее торчит этот длинный шток, и чет там еще внизу, вроде как поршень, но я не как не пойму как его разобрать
 4 января 2012 16:55
Виктор30rus,
да текстолитовая под стаканом сальников!всмысле в нижней части торчит шток,переверни вилку(там где ось) той стороной к себе внизу есть отверстие,в нем вкручен болт выкрути его зажав шток с пружиной!а железная втулка должна остаться на "пере" она там стопорными кольцами зажата!если что то непонятно то спрашивай объясню!
Виктор30rus
 4 января 2012 17:14
Регион: 30
спасибо, да этот бот я видел, завтра стаканы куплю и втулки, и буду дальше разбирать
kasilkinvlad
 7 января 2012 15:07
На сайте с: 24.06.2011
Старые направляющие трубы на 2 см короче и заканчиваются на "конус" в месте крепления к верхнему траверсу (собственно говоря, там креплений то и нет, просто конусная посадка). Придётся менять вместе с верхним траверсом. Я так делал после аварии, когда колесо к мотору "приехало". Правда менял и нижний траверс, т.к. родной незримо повело.
Раньше эти детали красили в зелёный цвет, решил сразу перекрасить в чёрный, т.к. были сколы.
Уж какой эмалью красили раньше на заводе я не знаю, но она не поддаётся ни дрели, ни смывке, ни паяльной лампе. Просто зафлякал губкой.
MONOLITOVEC
 7 января 2012 15:58
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
Виктор30rus смотри вот сюда
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
