Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Два карбюратора
tiesto
 5 ноября 2011 01:33
На сайте с: 21.02.2011
Привет всем! Изучив много инфы, решил поставить два карбюратора К-65Д диаметром диффузора 30мм на Ю5. Кто может по существу подсказать стоит ли это делать. Подскажите, как изменится расход топлива, работа двигателя и т.п.
777diman777
 5 ноября 2011 08:22
На сайте с: 28.02.2010
tiesto,
в 2 раза больше геммороя по настройке.
А так лучше будет тянуть.
 5 ноября 2011 09:19
сам то подумай ,диффузор на 30для одного горшка это много, нужно ставить два от урала диффузор 26мм поставить жиклёры от совы или восхода нужно отталкиваься от этого!!
koksholeg
 5 ноября 2011 14:57
На сайте с: 8.06.2011
ставь два восходовских карбюратора. обьем в кубиках получиться такойже. тока вопрос патрубки до цилиндров где возмешь и как будешь ставить два фильтра?
иж планета лучше тачки нету
tiesto
 21 ноября 2011 00:44
Нормального ответа так и не получил...... nea
-=Ivan=-
 21 ноября 2011 10:30
На сайте с: 16.11.2009
Без капитальной переделки два карба.Лично мое мнение бессмыслены.
tiesto
 21 ноября 2011 21:35
koksholeg
Думаю ставить два карбюратора К 65Д (жиклеры от Восхода), лепестковые клапана... acute
Фильтры нулевики или самодельный общий, поролоновый.
Сообщение отредактировал tiesto - 21 ноября 2011 21:38
Виктор30rus
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
tiesto
лучше один поставь к68 или жуков
tiesto
 21 ноября 2011 21:40
Кто-то реально ставил два карбюратора?
Глеб Планета 42 rus)
 22 ноября 2011 04:27
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Реально Поставить Посмотри Мото-ВИДЕО та сть видео про 2 карбюратора с лепестковым клапоном
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Falcon9m
 5 января 2012 21:20
На сайте с: 4.01.2012
сам собираюсь переделовать и многое тюненговать. просто 2 карба поставить можно и не сложно но это не что не даст настройка сложная так как для каждого горша надо настраивать индивидуально и сложно. опять же расход больше на низких нет смысла а на высоких ресурс двигла упадёт на очень! на мой взгляд хоть и бред и ещё не эксперементировал это 2 лепистка под один карб но хороший карб правильно собранно всё под правильным углом и хороший настройкай будит даже лучше фильтр только не нуливик. нулевик это же тоже без смысленная ситуация только ухудшения а плюса нет из бардачка ключ лишний убири сбавиться вес и тем самым скорость и разгон и то лучше будит!
« · Тюнинг · »
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
ласточка
(мото парк 2009)
