Гостей: 10
 Помогите пож срочно надо!!!, Проблема с мотоциклом!!!!
Alesha1994
 6 ноября 2011 20:45
На сайте с: 24.10.2011
Почему смокчит воздух в цилиндры?
Я головки позажимал хорошо)
Вроди-бы ни где не должно смоктать воздух,но когда проварачиваеш мотор то смокчит где может смоктать?
И почему когда я его заведу, и выжимаю сцепление то он начинает плохо работать?
Если не даш газу сильно то заглохнет или включаю 1 передачу,и глохнет при отпускание сцепления!!!
 6 ноября 2011 20:53
Я валюсь, как у нас в школе грамоте учат. Отредактируй свое сообщение сам,ок? а то ничерта не понятно
Alesha1994
 7 ноября 2011 00:13
Между головками и цилиндрами воздух проходит и чихает я зажимаю гайки а оно всё-равно-что тут не понятно!
grover-91
 7 ноября 2011 00:47
На сайте с: 16.06.2011
Либо так "хорошо" затянул,либо есть сколы,неровности и т.п. в местах стыка гильзы цилиндра и его головки.Нужно кольцо медное подложить(ну или алюминиевое).
Сообщение отредактировал grover-91 - 7 ноября 2011 00:47
Глеб Планета 42 rus)
 7 ноября 2011 05:47
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Ну раз ы говориш что там и кольцо стоит И ты Сильно Затягивал ) 1 Косяк получается Или Головка с коциком(Неровная) Или Цилиндр С косяком) А ты зачем туда лазил и что менял (Цилиндр головку) или что ???
ты сними и посмотри хорошо и проверь)
А БОлть Мож ть не сильно татягивал) ВОт С Какой Силой Надо Болты затягивать- Момент кгс (умноженое) м, Гайка Крипления Цилиндраи головки цилиндра 3,5-4,0
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 7 ноября 2011 10:07
У меня вот ка получается правую как ни положи, закрутишь-не сосет, а левую проходится по 6 раз откручивать закручивать. Для начала можно взять головку и притереть наждачкой, положив на стекло. Или промазать голову литолом и пытаться нормально РАВНОМЕРНО закрутить крест накрест
Alesha1994
 7 ноября 2011 11:03
Ага спасибо)
Я это всё делал но где-то всё-равно смокчит воздух но не пойму где(((
Прокладки всё есть)
-=Ivan=-
 7 ноября 2011 11:43
На сайте с: 16.11.2009
Протри все.И погоняй двигатель где то все ровно будет маслецо видно.Я то же мучился плохо работал цилиндр патом поездил оказалось под головкой не плотно было там да же масла много осталось. То же кстати как у Кирьян левая ((
Александр72
 7 ноября 2011 14:48
На сайте с: 27.02.2011
я герметиком делал ни каких ПРОБЛЕМ
-=Ivan=-
 7 ноября 2011 14:55
Найти бы его ещё нормальный тут подсовывают простой то как вода.
И как долго сохраняется форма герметика под головкой?
WessteR
 7 ноября 2011 16:38
На сайте с: 5.10.2011
-=Ivan=- у меня треттий месяц герметик под головкой держится
ProtektoR
 7 ноября 2011 23:31
На сайте с: 16.09.2011
Под голову виток азбестового шнура (1ну нить) и проблем нет. Проверенно.
Shkiper
 8 ноября 2011 07:20
На сайте с: 9.09.2011
А если под головку сделать кольцо из мягкого метала, например свинца
Вольный Ветер
 8 ноября 2011 09:39
На сайте с: 7.11.2011
Свинец расплавиться. Я вырезал из консервной банки,держит отлично.
Ветер в харю,а я, шпарю..!!!
Виктор30rus
 8 ноября 2011 16:48
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
продаются уже готовые кольца из алюминия
Dmitry16
 9 ноября 2011 12:26
На сайте с: 9.11.2011
Я конечно не гений, но у меня была такая же ерунда, первый раз подумал что под галовкой, поменял прокладку, фигня всё таже, поменял под цлиндром, всё так же))) затем со психу поменял прокладку между переходником (цилиндр переходник), потом между карбом и переходником проблема ушла)))) (кстати попробуй протяни на горячую, мне говорили что может помочь) А глохнет потому что воздух сосет где то(ну я так думаю)
Сообщение отредактировал ivan839501 - 9 ноября 2011 14:16
Не люблю юпитера, люблю планету
-=Ivan=-
 11 ноября 2011 15:57
У меня на холодную норм заводится чуть прогреется начинает дёргаться один в итоге вообще пропадает пока не дам газку.На средних тянет хорошо чуть сбавил начинает на одном работать в итоге может схватить и дальше прешь))Но это моя проблема. У тебя же может не правильно стянуты штаны при сборке. Там и воздушок подсасывает.
Планирую купить
Нет и не нужен
Фотография 16
