Гостей: 10
 Заклинил коленвал!
 7 ноября 2011 21:35
Всем привет!на моей планете-5 коленвал дал клину!разобрал двиг,вынул коленвал оказалось что блины на коленвале сжались,расжал их и все шатун заходил как новый!из-за чего это произошло?
PLANKA 56
 7 ноября 2011 21:38
На сайте с: 29.01.2011
наверно отжигал по полной)
 7 ноября 2011 21:43
да нет))))я всего один день покатался)ездил где-то 70-80!
Сообщение отредактировал demon1605 - 7 ноября 2011 21:43
 7 ноября 2011 22:00
Ylektr,
нет не перепресованый)
Shkiper
 8 ноября 2011 07:15
На сайте с: 9.09.2011
demon1605,
Если КВ по осяи не сместился то ничё страшного надо капнуть сваркой на вал который ссокдиняет КВ , на минске так 2 раза клинело
 8 ноября 2011 12:56
а шатун вниз и вверх не должен немного двигаться?
Bo-ss
 8 ноября 2011 13:01
На сайте с: 20.04.2011
demon1605, конечно нет!,если двигается то это не есть гуд,да и далеко ты с ним не уедешь))
 8 ноября 2011 13:13
Bo-ss, не он не двигается!а вот каторый сейчас стоит он двигается и стучит вот я и хочу его заменить!)))
Сообщение отредактировал demon1605 - 8 ноября 2011 13:13
kasilkinvlad
 18 ноября 2011 12:17
На сайте с: 24.06.2011
А обоймы подшипников коленвала были запрессованы в посадочные места заподлицо, или выступали внутрь кривошипношатунной камеры? Если дело в них, то на маховиках коленвала (блинах, как ты пишешь) будут круговые выработки в районе обойм. Напомню, что коленвал Планеты должен иметь осевой зазор. Причём он может быть достаточно большим. Коленвал центруется при работе мотора относительно верхнего пальца и бобышек поршня, а не подшипниками коленвала.
 18 ноября 2011 12:30
kasilkinvlad, были запресованы!)
kasilkinvlad
 18 ноября 2011 12:40
Раз так, то нормального совета тебе не дам. А клин глухой был, или "подклинивало"? Мотоцикл у тебя давно и делал ли что-нибудь в кривошипной камере?
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Сова
