 Коряво работает Ю5, стрельба в разны стороны
Unr3a1
 8 ноября 2011 19:15
На сайте с: 8.11.2011
Здарова! Обзавелся недавно юпитером 5, до меня стоял два года бездыханно.
Неделю назад поменял катушку и мотоцикл заработал в два цилиндра.
И тут пришли холода. На улице -10. Заводится с включенным обогатителем с первого раза, но.. задирает обороты так что уши от рева закладывает. Выключаешь обогатитель - глохнет тут же.. Решил что наверно холодно и возможно где то мимо сосет воздух. Снял карб (он кстати Jikov) промыл прочистил. Настройки его не трогал никакие. Все посадил на герметик.
Проблема в итоге осталась такая же: с обогатителем слишком высокие обороты, без - глохнет. К тому же добавилось следующее. При наворачивании газа стреляет, при том то из левого глушака то из карбюратора. Даже незнаю куда смотреть, зажигание ведь не трогал совсем. Если смесь то богаче ее делать или беднее?
Очень надеюсь на вашу помощь, так как для меня юпитер пока совершенно непонятный агрегат. Года 3 назад была П5, дык там все было ппц как просто.
 8 ноября 2011 20:08
гндето воздух подсасывает вот и ревёт посмотри мож штаны плохо затянуты
PLANKA 56
 9 ноября 2011 11:54
На сайте с: 29.01.2011
или головки затяни мож отуда сосет.
motoizh
 9 ноября 2011 11:54
На сайте с: 6.03.2011
обороты высокие это что-то с карбом у меня было такое я карб поменял и все хорошо стало
Unr3a1
 9 ноября 2011 15:25
В том то и дело что с карбом изначально ничего не делалось. Начал сильно задирать обороты при включенном обогатителе с приходом отрицательных температур (-10). Подозреваю подсос воздуха в следствии увеличения зазоров изза понижения температур. Опять же почему тогда без обогатителя они не держатся выше?
В ближайший выходной планирую проверить и уплотнить по необходимости соединение цилиндры-штаны.
Скажите пожалста как скажется поднятие/опускание иглы в карбе на смесь? И может ли это повлиять на хлопки в карб и левую трубу?
Забыл всё что касается настроек мотоцикла вконец. И что делать с зажиганием? Раньше ставить или позже?
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
