 Помогите узнать в чем проблема
NoiSy Boy
 11 ноября 2011 11:38
На сайте с: 11.11.2011
завожу мотак 5 сек постоит и начинает сам набирать обороты подскажите в чем дело???
Ylektr
 11 ноября 2011 11:47
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
NoiSy Boy,
Подсос воздуха на впуске или плохо поступает бензин в карбюратор
Глеб Планета 42 rus)
 11 ноября 2011 11:52
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Подсос воздуха смотри где какие нестыки есть разбери поменяй прокладки и промажь герметиком) (((Мож что-то с карбом)
Капсом не балуемся!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 11 ноября 2011 15:49
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
NoiSy Boy
 11 ноября 2011 12:09
бензин поступает.
Глеб Планета 42 rus) уже второй карб ставлю таже самая фигня((((
 11 ноября 2011 12:18
Регион: 142
Тебеж ГОВОРЮ ЭТО ПОДСОС воздуха перебери все патрубки и прокладки работы на 10-15минут)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Ylektr
 11 ноября 2011 15:25
Группа: Гости
Вот вспомнил у меня такая ерунда была изза трещины в головке
kosmos
 11 ноября 2011 15:43
На сайте с: 22.06.2011
обороты может набирать из за недостатка топлива
 11 ноября 2011 15:50
да,кстати почему когда забудешь открыть краник и бенз кончается и мот начинает так орать!обогащенная смесь чтоль получается?
Ylektr
 11 ноября 2011 15:59
Группа: Гости
ivan839501,
Почему обогащенная, наоборот обедненная
 11 ноября 2011 17:02
Ylektr,
спс
NoiSy Boy
 11 ноября 2011 18:33
поставил другой карбюратор.теперь другая проблема,когда еду резко набираю обороты он глохнет а если постепенно набираю разгоняется.В чем дело???
Ylektr
 11 ноября 2011 18:42
Группа: Гости
NoiSy Boy,
Всё в том же. Реши сначало первую проблему и эта решится сама собой
NoiSy Boy
 11 ноября 2011 18:50
первую я решил мот стоит работает на холостых все норм.А когда катаюсь разгоняюсь он глохнет(((
Ylektr
 11 ноября 2011 22:20
Группа: Гости
NoiSy Boy,
Ну поменять карбюратор мало, его нужно еще и настроить. Причин плохого набора оборотов целая куча, от подсосов воздуха или забитого воздушного фильтра и до настроек карбюратора
и неправильного угла зажигания
 12 ноября 2011 04:20
Регион: 142
Как Ты говориш Проблему 1-вую решил теперь вторая)
Настрой Карбюратор,,,,
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
NoiSy Boy
 12 ноября 2011 09:28
а от высоты иглы может зависить??
 12 ноября 2011 09:54
Регион: 142
Да )!!!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
kosmos
 12 ноября 2011 12:20
сними вооздушный фильтр попробуй без его )))возможно в нем причина на скорости
 12 ноября 2011 13:51
да еще лучше почистить и залить свежее масло!
NoiSy Boy
 12 ноября 2011 17:22
все сделал))) smile
pdeksv
 12 ноября 2011 17:23
На сайте с: 12.11.2011
всем привет! помогите решить проблему! собрал двигатель иж планета 5 и со стороны генератора появился люфт т.е. вверх и вниз. что с этим можно сделать. сам посмотрел и не пойму(
NoiSy Boy
 12 ноября 2011 17:46
тему создай)
Ylektr
 12 ноября 2011 18:04
Группа: Гости
pdeksv,
Может ты подшипник случайно не вставил?
kosmos
 12 ноября 2011 19:47
В Чём проблема была поделись интересно)
люфт возможен из за выроботки подшипника, вала либо гнезда
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
