 Перебои на выс оборотах, на больших оборотах начинает перебоить
CTpouTeJIb
 13 ноября 2011 20:51
На сайте с: 9.03.2011
начинает набирать обороты сместа резво нормально как надо только обороты повышаются с разу перебоить начинает!!! че мне делать подскажите?? заранее спасибо!
virtes
 13 ноября 2011 21:46
На сайте с: 29.11.2010
почисти контакты, смени свечу что ещё посоветовать
Мот ИЖ П5
kosmos
 13 ноября 2011 22:39
На сайте с: 22.06.2011
какие именно перебои
podgornov-1972
 14 ноября 2011 16:05
На сайте с: 8.03.2011
CTpouTeJIb,Отреж у правой ручки 2 розовых провода(аварийный стоп двиг.),его пробило,шьет.
iluxxa
 14 ноября 2011 23:06
На сайте с: 9.05.2011
По чисти карб , жеклер какой ?
Время покажет , што к чему и нашим и вашим .Мы как и раньше по настоящему ебашим
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 08:23
На сайте с: 16.11.2009
Может это предел! Не уж то он рассчитан на завышаемые обороты работать!
podgornov-1972
 17 ноября 2011 11:24
-=Ivan=-,конечно есть предел,но на18 зуб бежал 110,и был не предел.
kasilkinvlad
 18 ноября 2011 11:53
На сайте с: 24.06.2011
Если повторная регулировка зажигания не даст положительного результата, то возможен радиальный люфт коленвала. Настраиваешь момент зажигания на неработающем моторе, а под нагрузкой коленвал центрируется в положении, немного отличающемся от регулировочного.
Но для начала замени свечу(и) и бензин на заведомо нормальные.
asdf
 1 декабря 2011 21:22
На сайте с: 7.07.2011
поменяй кулачки, скорей всего на больших оборотах они не успеваут замыкаться crazy_pilot
 1 декабря 2011 21:33
У меня такая же фигня была, я контакты поменял и все стало хорошо.
serega28
 1 декабря 2011 21:42
На сайте с: 1.12.2011
у меня было похожее на больших оборотах хлопал в воздухан,думал зажигание или свечи. оказалось карб. почистл и фильтр. нормально стало
asdf
 1 декабря 2011 22:23
а мне пох я не мучаю двиг на больших оборотах
азиатский ястреб
 20 февраля 2012 18:47
На сайте с: 9.01.2012
а у меня на больших оборотах мот резко заходится а потом так же едит как и ехал!!кк будто загазовывает!!!что делать????
 20 февраля 2012 19:42
ранние слишком зажигание ,поставь попосже немного может поможет лично у меня так и было
азиатский ястреб
 25 февраля 2012 17:58
благодарю
jaguar_94
 25 февраля 2012 18:53
На сайте с: 18.05.2010
Какой УОЗ должен быть на П5, для оптимальной работы на средних и высоких оборотах?
-=Ivan=-
 25 февраля 2012 20:12
При 2000 об/мин(-2,88мм),при 3500 об/мин(-5,04мм),при 5000 об/мин(-7,20мм). Это на jawaclub вычитал.
jaguar_94
 25 февраля 2012 21:09
Короче для П5 4мм до ВТМ???
-=Ivan=-
 25 февраля 2012 21:34
jaguar_94 Ну да в среднем где то 4 мм самый раз.
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
