 бронепровода
kosmos
 16 ноября 2011 11:30
На сайте с: 22.06.2011
Вопрос следующий на бсз бронепровода от катушки к свечам мотоциклетные нужны или автомобильные?Или вобще разници нет?
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 11:37
На сайте с: 16.11.2009
Думаю нет разницы но лучше заменить на новые т.к. старые есть старые!
Shkiper
 16 ноября 2011 12:15
На сайте с: 9.09.2011
разница есть ,надо ставить хорошие силиконовые бронепровода
 16 ноября 2011 13:40
Shkiper,
ну и какая же разница?
 16 ноября 2011 13:42
мне кажется автомобильные лучше
 16 ноября 2011 13:54
ivan839501, в стандартных в колпачках стоит сопротивление, если хочешь использовать их, придется его отпаять
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 13:55
Зачем это его отпаивать.А как же помехи по СЗ?!
 16 ноября 2011 14:25
-=Ivan=-, так написано в мануале про бсз
Пойдут штатные, если умело их разобрать и выкинуть встроенный резистор.
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 14:37
Но в таком случаи придется использовать свечи со встроенными резисторами!
 16 ноября 2011 15:41
я использую свечи от авто и выташил эти резисторы!а бронепровода у меня и так от тачки стоят!такие мягкие мягкие как сопли тянутся))))
Сообщение отредактировал ivan839501 - 16 ноября 2011 15:41
Shkiper
 16 ноября 2011 16:36
у бронепроводов разное сопротивление и разное сечение жил так што если искра будет сильная то может прошить провод
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 16:46
иномаровские провода ловкие мягкие.Хотя сечение у них не очень, ну видимо какой то материал хороший раз не прошивает!
Ylektr
 16 ноября 2011 17:51
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
К автомобильным проводам нужны и автомобильные колпачки без резисторов т.к. сам провод и есть резистор
-=Ivan=-
 16 ноября 2011 18:17
От сюда вывод что лучше оставить резистор помеха-гасящий на будущее не будет проблем с цифровой электроникой!
___личный опыт____
Ylektr
 16 ноября 2011 18:24
Группа: Гости
-=Ivan=-,
Конечно так или иначе резистор должен быть
У меня сделано из обычного провода с медной жилой, на них напаял клеммы под соединение в катушке и обычные колпачки с резисторами
 16 ноября 2011 18:40
Ylektr, может из за того что нету резисторов и летят свечи?
Ylektr
 16 ноября 2011 18:44
Группа: Гости
Кирьян,
Да нет, такое я думаю невозможно
 16 ноября 2011 18:45
Ylektr, но ведь это не исключено
kosmos
 16 ноября 2011 18:48
значит как я понял что разници между автомобильными и мотоциклетными нет на тех и на тех работать будет только для их надсвечники различны
Ylektr
 16 ноября 2011 18:54
Группа: Гости
Кирьян,
Врядли, слишком незначительно этот резистор влияет на напряжение, да и запаса прочности изолятора свечи должно хватать при любых раскладах
KeshaGlebov
 16 ноября 2011 20:47
На сайте с: 17.08.2010
При обычном медном проводе без резистора в колпаке катушка греется сильно работает в режиме короткого замыкания. Искра лупит без какой либо нагрузки на обмотку, давая помехи. (Помехи и так будут если где то утекает на массу)
Нужно оно, хоть маленькое но нужно.
Шансы что жить катушке не долго увеличиваются многократно.
Светодиоды то же ставятся с малюсеньким резистором сопротивлением.
Сообщение отредактировал KeshaGlebov - 16 ноября 2011 20:48
podgornov-1972
 17 ноября 2011 10:58
На сайте с: 8.03.2011
-=Ivan=-,а как резистор можно выпаять из насвечника?Мне скоро 40,я а про такое не слышал даже.Если это и возможно,то проще поставить насвечники от К-750,М-61.
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 11:26
А я разве говорил что его нужно удалять!!?? Да и зачем это тебе!
 17 ноября 2011 15:11
podgornov-1972,
делаешь так,снимаешь его с бронепровода и выкручиваешь ту часть на которую ты одеваешь бронепровод(железная игла так скажем),там обычная правая резьба,выкручиваешь эту фигню переворачиваешь надсвечник и резистор вылетает сам!
Незнаю
