 Поршень на иж
NoiSy Boy
 17 ноября 2011 14:44
На сайте с: 11.11.2011
Дарова пацаны!! У меня есть иж пс .И решил я кольца на нем поменять снял поршень и когда настало время ставить его,я забыл как он стоял. Скажите как поршень должен стоять??
 17 ноября 2011 14:48
NoiSy Boy,
стрелкой на колесо!вроде у планеты так
NoiSy Boy
 17 ноября 2011 15:07
ivan839501 на поршне есть цифра ноль.Это она должна быть на колесо?
 17 ноября 2011 15:12
нет,0 это ремонт,а там должна быть стрелка такая маленькая,если поршень старый и в нагаре почисти его мелкой наждачкой и увидишь стрелку!
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 15:42
На сайте с: 16.11.2009
Может проще ориентироваться по замкам колец!
Владислав
 17 ноября 2011 15:47
На сайте с: 12.12.2010
-=Ivan=-
+1
всегда по замкам ставлю!!
Щас поршня китайцы лепят там стрелки как попало!!!
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 15:52
Владислав, Не говори друг покупал поршня на Юпитер стрелки в разные стороны вот прикол же.
NoiSy Boy
 17 ноября 2011 16:08
а если по кольцам ставить то они должны смотреть в сторону выхлопа?
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 16:18
Теоретически да, не знаю как там у ПС устроенно но скорее всего так же он же 2Т.
Глеб Планета 42 rus)
 17 ноября 2011 16:24
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
МММм да насчет китайских поршня (лучше помолчять) там не поймёш куда стрелка показавает ) я ориентировался на п-5 по прорезью посередини ( она должна стоять сперди)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
podgornov-1972
 17 ноября 2011 17:00
На сайте с: 8.03.2011
-=Ivan=-,тебя поддерживаю.
РЕБЯТА ! не смотрите никогда на стрелки и .....прочее.нужно только смотреть,чтоб ЗАМКИ КОЛЕЦ НИКОГДА НЕ ПРОГОДИЛИ ЧЕРЕЗ ОКНА(впуска или выпуска)
 17 ноября 2011 17:31
podgornov-1972,
я когда летом менял поршневую тоже смотрел на замки колец,но у меня стрелки совпали!
-=Ivan=-
 17 ноября 2011 18:37
Неизвестном это China у нас такое добро только и продают.
замками на выхлоп!!
jaguar_94
 17 ноября 2011 18:51
На сайте с: 18.05.2010
да замки должны стоять со стороны выхлопа!!!
NoiSy Boy
 17 ноября 2011 19:59
А у меня кольца как то в бок смотрят(((
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
