 Установка зуб. сектора на вал кик-стартера
bungler
 17 ноября 2011 23:24
На сайте с: 17.11.2011
Виноват, сбой в заголовке темы, как исправить незнаю.
Здравствуйте господа знатоки! Подскажите пожалуйста:
Надо заменить зубчатый сектор на валу кик-стартера.
Но диаметр зубчатой части вала на 1 мм больше соответствующего зубчатого отверстия в секторе (и по вершинам и по впадинам).
Конечно можно нагреть сектор и хорошенько вдарить, но опасаюсь возможных деформаций и вала и сектора. Вал родной, производитель сектора неизвестен. Знакомые спецы говорят, что эти детали должны легко собираться с помощью деревянного молотка, но это если детали от Ижа и не брак.
Что делать, собирать имеющиеся детали, или поискать сектор с меньшим натягом, или может напильником увеличить отверстие в секторе?
Сообщение отредактировал bungler - 17 ноября 2011 23:38
Shkiper
 18 ноября 2011 06:07
На сайте с: 9.09.2011
поищи другой ,нет так собирай ну этом только подгони их друг к другу
Глеб Планета 42 rus)
 18 ноября 2011 11:32
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Нормальный сектор или новый) а если с финансами проблема то тогда
НАПИЛЬНИК!!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 18 ноября 2011 12:16
bungler,
что исправит в заголовке?
kasilkinvlad
 18 ноября 2011 12:57
На сайте с: 24.06.2011
Я бы подбирал пусковой сектор по имеющемуся валу. Т.е. сходил бы с валом в магазин (на рынок) и искал наиболее подходящий.
bungler
 18 ноября 2011 13:08
В заголовке темы хотел удалить все перед запятой - произошел сбой и содержание редактировать можно, а заголовок не получилось. Хотя так выразительнее.
Пока большинство ( 3 : 1) считает, что такой натяг ~ 1 мм явление явно не нормальное . В выходные буду искать лучший вариант.
Хотелось бы узнать мнение тех, кто реально менял сектор, как это делалось, грели сектор или нет, как пресовали.
bungler
 23 ноября 2011 23:05
Поискал, походил: новые сектора все с большим натягом. Бэушные с разборки имеют натяг ~ 0,3 мм , значит "пилите Шура, пилите". Буду сводить свой ~ 1 мм к этому значению.
Незнаю
